Деталька из регулятора оборотов кухонной вытяжки.
Кажется, на ней написано 2fb0W 2200 J.
Подозреваю резистор... Чем заменить не предсталяю.
- (67.25 КБ) 286 скачиваний
C310 -LED драйвер для управления ЖК подсветкой, как то не похож на датчик оборотов двигателяJackHammer писал(а):Посмотрите эта деталь на фото случаем не http://www.diodes.com/datasheets/ZXSC310.pdf
Кроме С310 нет ни логотипа, ни другой маркировки.
ДАНДАН писал(а):есть транзистор п608.
какой у него коэфицент усиления?
Нарисовать схему с платы (или часть), может будет понятно что для чего...Onil писал(а):плата, на ней диод (супрессор, зенер?) на плате написано ZD3
на диоде: CRL, следующая строчка HS-7
