WinPic800 3.63 не видит PIC16
Закрыто
ST@S
Сообщение ST@S »
Здравствуйте. МК - PIC16F84A. Программа для прошивки WinPic800 v3.63. Программирую как вот тут http://ra3ggi.qrz.ru/DDS/pic_programing.htm. Всё настройки выполнил правильно. Схема верна. Напряжение на 14 выв. МК есть (4,8В). Нет стабилитрона на 12В (см. ссылку) - думаю, не беда. Сколько ни бился - прога не видит контроллер (на разных компах проверял). Как побороть гадость?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Dmitry Dubrovenko
Re: WinPic800 3.63 не видит PIC16
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
ST@S писал(а):Как побороть гадость?
Собрать нормальный программатор.
ST@S
Сообщение ST@S »
Чем же этот плох? Люди вообще как-то резисторами подключают контроллер к COM-порту и шьют. Прошиваю-то я их раз в пол-года... смысл собирать нормальный.
Dmitry Dubrovenko
ST@S писал(а):Чем же этот плох?
JDM - лотерея, примерно 50/50.
Видимо Вы попали не в те 50. :)
Если хотите использовать ком-порт, рекомендую собрать Экстра-ПИК,
если ЮСБ, ПИК-Кит2.
Можете продолжить "пляски с бубном" вокруг JDM.
Выбор за Вами. :wink:
ST@S
Сообщение ST@S »
При программировании через IC-PROG появляется ошибка 0000h... Хорошо, спасибо за схему... буду пробовать!
atmicandr
Сообщение atmicandr »
Ну что- садомазо продолжается, да? Микросхемы какие-то пробовали прошить этим прогером или нет? хотя бы чтото из I2C... Если и в этом случае ошибка будет, то фтопку свой программатор... Ну и естественно по логике вещей при моём появлении я всегда советую собрать Brenner 5 и не издеваться над собой больше. Как только соберёте Бреннер5, то прошеёте нужной прошивкой PIC18F2550 и в темпе уальса соберите PicKit2 и усё- как результат- отсутствие головной боли и крепкие нервы. :)))
А вот здесь Дима по логике вещей я должен Вам предложить вот это :beer: :beer: :)))
ST@S
Сообщение ST@S »
atmicandr писал(а):садомазо продолжается, да?
Как ни странно - закончилось!
Dmitry Dubrovenko писал(а):Можете продолжить "пляски с бубном" вокруг JDM.
Так как по сути упёртый, то танцы с бубном продолжил и... обнаружил ошибку в монтаже...
:beer: - только когда тюнер запустится...
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
atmicandr
:beer: :beer: Поздравляю!!!
borys
Сообщение borys »
Для Dmitry Dubrovenko.
Собранный без ошибок JDM работает на 100%. Ясное дело, не PICkit2, но работать можно.
Dmitry Dubrovenko
borys писал(а):Собранный без ошибок JDM работает на 100%
Классику надо изучать.
100% гарантию обеспечивает только страховой полис.
ST@S
Сообщение ST@S »
4:19. :beer: тюнер работает "на ура"! Ещё раз спасибо!!
Закрыто
