Импульсный стабилизатор напряжения 220 в 350 вт
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение genby »
Народ помогите пожалуйста!!! Перегуглил весь интерне но так и не нашел даже примерной схемы импульсного стабилизатора напряжения с вот такой пародией на синусоиду на выходе
Может у кого хоть примерная схема имеется???
(13.02 КБ) 4757 скачиваний
Сообщение genby »
ну или просто прямоугольные в плюс и минус 50 гц
Сообщение МитяРа »
genby писал(а):даже примерной схемы импульсного стабилизатора напряжения с вот такой пародией на синусоиду на выходе
Действительно - пародия какая-то.. А что конкретно нужно-то ?
Сообщение genby »
Стабилизатор сетевого напряжения импульсный.
на вход подаёшь от 160 до 270 в а на выходе стабильно 220 в желательно синусоида ну или хотя бы ступеньки ну или наихудший вариант прямоугольные импульсы.
Сообщение МитяРа »
Если по простому, то может из этой темы, что подойдёт: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=50679
P.S. А если не по простому, то нужен AC/DC/AC преобразователь, т.е. входной выпрямитель+инвертор..
Сообщение genby »
Если по простому, то может из этой темы, что подойдёт: viewtopic.php?f=11&t=50679
Я же в самом начале написал что перегуглил весь интернет. А эти схемы первые в поисковике.
ну я и говорю импульсник
Последний раз редактировалось genby Пн июл 04, 2011 21:18:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
genby писал(а):я и говорю импульсник
Ну сказал и дальше что ?
Что ты умеешь, или как всегда нужна супер-пупер-очень-простая-схема..
Не знаю, что и как ты искал, но те нужна схема повышающего выпрямителя, можно на основе ККМ, а дальше ставится инвертор..
Т.к. ничего конкретного ты не написал, то добавить, что-то ещё - пока рано...
Последний раз редактировалось МитяРа Пн июл 04, 2011 21:16:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение genby »
Что ты умеешь, или как всегда нужна супер-пупер-очень-простая-схема...
импульсник на ШИМ-ке типа TL494 сделать смогу, а вот как синусоиду на выходе получить да еще и стабильную по частоте и амплитуде не представляю.
Сложность в принципе не имеет значения, в разумных приделах конечно же.
Сообщение МитяРа »
Давай расписывай подробности, что-бы по капле не выдавливать..
Нужна-ли гальваническая развязка, что за нагрузка предполагается и прочие требования к устройству..
Сообщение genby »
МитяРа писал(а):Давай расписывай подробности, что-бы по капле не выдавливать..
развязка не нужна, входное напряжение от 160 до 270 выходное желательно синусоида 220в 50 гц, нагрузка 350вт в основном резистивная.
габариты и вес ограничен поэтому и нужен импульсник или как ты его называешь инвертор, выпрямитель потом ключи (полевые транзисторы) все это на килогерцах 30-и и что бы на выходе получились такие вот ступеньки Изображение с частотой 100 гц и стабильной амплитудой, ну а как один полупериод перевернуть разберусь, вопрос как менять ширину импульса (скважность) чтобы все это работало
(3.55 КБ) 4641 скачивание
Сообщение МитяРа »
genby писал(а):как ты его называешь инвертор
Да это не мя называю, принято так..
Инвертор в данном твоём случае, это DC/AC преобразователь, который делает из постоянного тока или напряжения - переменный..
Мя тут подумаю немного, до завтрашнего вечера, /или уже до сегодняшнего../
А пока те тоже предлагаю подумать над вопросом: А может те проще будет купить такую штуку ?
По сути те надо ИБП-шник класса ON-Line с двойным преобразованием, можно без батарей..
P.S. Вот, почитай для информации и картинки посмотри: http://www.ups-info.ru/?link=160599
Сообщение genby »
купил ресанту сдохла через 4 дня вскрытие показало бутафорский трансформатор габаритной мощностью ват 50, на пенале светодиодная матрица которая конструктивно кроме чем 220 и 240 показывать не может. общем откровенная бутафория.
Сообщение МитяРа »
Мя не знаю, что такое ресанта и наверное и не узнаю, т.к. "туфту" на работе не применяю.. :)
Мя специально те привёл ссылку на примерные схемы посмотреть, что-бы понять степень твоей решимости это сделать..
Хотя на такую мощность - проще купить..
Сообщение genby »
Примерную схему то я вечером еще нашел.
(219 КБ) 21362 скачивания
Сообщение МитяРа »
Эточто-то типа автомобильного инвертора с питанием от 12-ти вольт, да и вход с выходом развязан..
Сообщение genby »
второй кусок схемы вставить не получается где генераторы и опорное, глюк какой-то, от сюда как раз принцип и возьму как синусоиду на выходе получить.
Сообщение МитяРа »
Может у тя файл больше 256К или в БМП-формате..
Сообщение genby »
МитяРа писал(а):Может у тя файл больше 256К или в БМП-формате..
точно 260 к
Сообщение genby »
второй кусок
(175.1 КБ) 10521 скачивание
Сообщение МитяРа »
genby писал(а):второй кусок
Посмотрел - нормальная схема задатчика сигналов..
Но суть в другом, схемотехника преобразования 12-220 и 220-220 очень сильно отличается и просто так, смасштабировать схему очень не просто..
Вот ещё вопрос: А какая у тя всё-таки нагрузка, как ты выразился "резистивная".. Если это большая тайна, то в личку напиши..
Вернуться в «Ищу...»
