BURAN YD300-16 можно ли его качнуть ТДА7294?
Сообщение SabitofF »
сегодня в гараже нашел такую штуку:) вот его характеристики, Изображение Изображение
возможно ли его установить в авто и сможет ли качнуть этот динами усь на TDA7294...или у кого есть, то подкиньте какой-то нормальный авто усилитель...Заранее благодарен!
Сообщение alsh0907 »
Блин, мне бы найти в гараже такую штуку :))) .
Динамик 4-Омный значит подключать его к мостовому усилителю нежелательно.
Как вариант - включение нескольких ТДА7293(94) в параллель, с ними такое вроде как можно делать.
Или использовать усилитель класса Д.
Сообщение AcousticManiac »
А выдержит ли он 2*ТДА7294? Вряд ли... У него реальная долговременная моща вряд ли более 100вт, а скорее не более 80.
Сообщение малышок »
RMS 120+ нужен запас небольшой по мощности.Ему 1 TDA хватит до визгу.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
ну, а сам динамик то нормальный, или так себе?...как я понял то хуже чем 75 ГДН 1-4
малышок писал(а):RMS 120+ нужен запас небольшой по мощности.Ему 1 TDA хватит до визгу.
стандарт RMS это в общем принципе один черт что максимальная мощь ТДА-шки по даташитнику, тут уже будут искажения... Во внимание брать надо мощь, при которой звук чист)) А такая мощь у него, повторюсь, никак не больше сотни. Хороший вариант в таком случае-1шт. ТДА7294 с умощнением транзисторами, как раз 100 чистых ватт. Хотя, и без транзюков будет неплохо, примерно 70вт., как недорогой усилок "Лада")) Главный гемор, как всегда-преобразователь
дайте, пожалуйста, ссылку на сам усилитель с перечнем элементов на ТДА7294
http://www.diagram.com.ua/list/amps/amp129.shtml
я вот по такой схеме делал, там ещё печатная плата на сам усилитель, печатка универсальная, можно просто стерео можно в мост. Печатка стопроцентно рабочая. Только ставил микрухи 7293. С усилителем скорее всего проблем не будет, а вот с инвертором...
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional3.htm - вот умощнённый вариант с транзисторами.
Сообщение Ryukenden »
Есть ещё TDA1562,которая,типа,даёт 70Вт и может питаться от бортовой сети авто.
А где наш начальник транспортного цеха?
то есть для него преобразователь не нужен?
он раскачает нормально динамик?
Реальная чистая мощь тда1562 в районе 50 ватт. На всю катушку она этот динамик не раскочегарит, но для такой простой схемы результат будет нормальным. Правда, эта микросхема довольно дорогая, у нас даже в дешевом магазине она стоит 260 рублей.
Val
Сообщение Val »
1562 должно хватить, учавствовать у PMPO не выйдет :)) , а для комфортного прослушивания музыки вполне достаточно.
Я сам качал этот саб http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2952 50-ти ваттный усилителем, и при этом уже на половине громкости в комнате находиться было невозможно.
А какой типоразмер динамика?
Val писал(а):А какой типоразмер динамика?
12''
