по сути получается что эти кислотники могут отдать только четверть ёмкости чтоб отработать хотябы 500 циклов и это при условии 25 градусов , токи не больше 5С и ещё одно условие - сразу же за разрядом тут же мгновенно должен пойти заряд назад.... иначе каждый час 1/100 ёмкости уходит вникуда...
Ток потребления шуруповерта непостоянен и большую часть времени не превышает единиц ампер, возрастая многократно в коротких пиках потребления. По этому свинец вполне подходит, что подтверждено практикой. Сами не пробовали? Даташиты читать все умеем... а правильно соотнести теорию с практикой - не всегда.
Конечно свинец говно!!! И ему до лития как до урана. Но при своей стоимости, он превращается во вполне вкусную конфетку, которая работает, работает, работает, и все еще РАБОТАЕТ!
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
в том то и дело что я пробывал....вес....меньшая мощность....стоимость оинаковая(а учитывая что у мя уже были лития банки - ваще как бы не вопрос) и ... по крайней мере в мой шуруповерт я с большущщим трудом нашел подходящий свинец на 1 амперчас и пришлось изрядно изуродовать штатную ёмкость под АКБ....для лития...кхм...ничего бы не пришлось переделывать они там просто в свободном полёте болтаются...пришлось поролоном обмотать... а вот ещё реалии - шурик на никелькадмие довольно круто крутил сразу после зарядки....на кислотнике одинаково хреново и ещё хреновей в конце разряда а на литие супервесело вначале и средневесело как на кадмие в конце когда уже лампочка моргала а пищик нет - 3.3 вольта на банку... но как прикольно когда он полежав с неделю полностью заряженный на кадмие он оказывался полностью розряженный, на кислотнике полуразряженный а вот на литие...ну...у мя были литиевые аккумы отдавшие 95% своей ёмкости через ровно год хранения...как бы вот оно...удобоприменяемость... п.с. кислотник мой сдох месяца 2 назад...проработав пол года... субьективно...сначала он резко терял ёмкость в первуй месяц эксплуатации .. потом как-то стабилизировался...а потом снова пошел резко сдуваться и когда я свежезаряженным смог только 3 дырки на 26 просверлить в дереве....всё...я его вытянул и выкинул без сожаления... у мя шурик или стоит или пашет на всю...даж холостого ходу я ему особо не даю...не за чем... мебель вот недавно собирал...то да....95% времени нагрузка 20% не больше от номинала...и под конец небольшой рывок для срыва трещетки пару раз...но...это был один единственный пример и раз его использования в таком режиме... основное применение - вкручивание 150 мм шурупов-дюбелей сквозь 50х100 балки....мешание шпаклевки....сверление этих балок...сверление пластиковой бочки сверлом большого диаметра...сверление нержавейки большим сверлом...по металлу 10-12 мм отверстия....проволочку намотать на бабину....в общем бедный он и нещасный но механика воркинг пропертли что называется...сам поражаюсь
_________________ Что нас не убило сделало нас осторожней Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Был у меня ЗУБР-14в.литий.Из 4-х банок 2 сдохло. 1 банка стоит около 600 руб. Купил за 380р. свинцовый 4.5А/ч.Скотчем прикрутил, провода потолще и вперед.Патрон рукой не остановиш--рука горит.120-мм шуруп в брус-и обратно.Уже и битка слизалась.Вобщем пока доволен.Спасибо котам мудрым за совет .
Спасиб за отзыв, вот и подтверждение, что не только у меня свинец хорошо работает! Кстати, свинцовый то на 12 вольт, на два вольта ниже - но это несущественно. А вот по поводу увеличения напряжения - никто не пробовал? Надо (и можно ли) в схеме силовой транзистор заменить на более высоковольтный? А то хочется оборотов прибавить еще. Но внутренности не изучал еще.
И это вопрос еще к тому, на сколько вольт можно ставить аккумулятор. Есть шуруповерты на 18 вольт, то 12в аккум вроде маловато будет, а вот 24... многвато?
ээ...немного не понял? какая схема нужна для соединения 6-ти банок лития последовательно на ружу выведен балансировочный разьём(от каждого места спая - проводок и от краёв сборки проводки - подключаю к зарядке и заряжаю
банки по 2200 миллиамперчасов на полном заряде дают 25 вольт, в первый час работы быстренько падают до 3.8 на банку и потом уже ооочень плавно и долго держат 3.7...3.6....после 3.4 начинается лавинообразное падение ниже... в тот же балансировочный разьём вставляю свисток http://cgi.ebay.com/Low-Voltage-Buzzer- ... 45f7c57c26 вот такой....мне хватает контроля 4-х банок ...самые конченые из всей сборки...прошу заметить это всё отбраковка..некоторые как шарики надутые....некоторые после переполюсовки и разряда до -2 вольт 10-ю амперами.....и работают...просто супер...в 1000 раз круче 18650-тых литий ионок...ЛиПолимерки вот такого плана - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6306
круглосуточно крутить шурупы можно... я уже в кнопке выключатель выпалил...пришлось свои пластинки из релюшки тулить....но всё ещё работает
максимум как я его быстро посадил это два дня по 4 часа шкурил коронкой из троса деревянные ставни окон...на максимальных оборотах естественно.... вот когда окна назад собирал - пищщик то и запищал что аккумы проголодались
Схему, я имею ввиду чтобы не разрядить в ноль, и каким образом заряжать... последовательно все без контроля каждого не опасно ли (так дефектные убить и не заметить)?
чтоб в ноль не разрядить у меня там свисток вставлен ... который каждую банку отдельно меряет и если там 3.3 вольта - начинает орать..а если меньше 3.5 вольт - лампочками соответствующими моргает... а когда заряжаю то ....эм.м....ну....как бы так сказать....да...беру концы батареи и подаю стабильный ток...при этом меряю Мкшкой каждый элемент отдельно диференциальным усилком и если он вылетает за пределы - гружу его резюком в 4 омма через ШИМ-ку....контроллер старается сделать так чтоб все напряжения были равны...если какое-то вырывается вперед - он начинает увеличивать заполнение пока не дойдёт до 100 процентов - всегда подключенного резистора на 4 омма....если и этого мало - начинает сниматься зарядный ток....и пока данка не прийдёт по напряжению к соседям - зарядки не будет....на практике такое случается крайне редко....обычно за время заряда к 80% от полного цикла зарядки они все выравниваются.... а если их ещё и не разряжать в ноль - так как они разряжаются одинаковым током - последовательно же то и отдают одинаковое кол-во миллиамперчасов....следовательно при prfhzlt так же само берут одинаковое кол-во миллиамперчасов и не происходит разбаланса
а зарядка да..крутая..не спорю...впрочем китайские аналоги стоят всего 200-300 грн с доставкой... умеют от 12-ти вольт заряжать любые аккумы до 26 вольт 550 ватт или 6-ти ампер
Комментарий к файлу: проект протеуса 4.rar [27.44 KiB]
Комментарий к файлу: схема в протеусе...почти полная...не хватает пары цепей ...подключения аккума к силовой схеме и балансировочной нагрузки 4.png [29.28 KiB]
Комментарий к файлу: программа с разблокированным меню калибровки ImaxMod.zip [28.04 KiB]
Заголовок сообщения: Переделка аккум. шуруповерта на AC
Добавлено: Ср сен 07, 2011 15:51:03
Рейтинг сообщения:0
Есть аккум. шуруповерт 8,4 V с дохлой батареей. Задача: переделать на питание с AC 220в. Пробовал подключить к блоку для зарядки автоаккумуляторов - 12в/4А. Еле-еле тянет, а при нагрузке вообще вышибает предохранитель у зарядного устройства. Подскажите, плз, какие пути есть решения этого вопроса? И вообще, возможно ли это.
Заголовок сообщения: Re: Переделка аккум. шуруповерта на AC
Добавлено: Чт сен 08, 2011 11:37:21
Рейтинг сообщения:0
Да, надо поставить его на питание от 220. На какой ток - не знаю. Аппарат старый, тех. характеристик нет уже. Внутри было 6 банок аккумуляторов. Когда открыл, увидел, что внутри три контакта: плюс, минус, и еще один, который не выходит на внешние контакты, но внутри соединяется к каскаду аккумуляторов (забыл, к какому полюсу). Могу предположить по аналогичным моделям, что емкость батареи - 1,3 А-ч. Схемку бы... Вообще, теоретически возможно ли такое дело?
Добавлено: Чт сен 08, 2011 16:58:31
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 25915 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Возможно. Транс - мост - ёмкость - 7808/7809 на радиаторе. Всё.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
а нафига шуруповерту стабилизированное питание ?
Вполне достаточно обычного мостового выпрямителя на ток не менее 10 А с емкостным фильтром в 2 - 5 тыс. мкФ .
Я бы взял обычный ТПП ватт на 150-200 или транс от дохлого УПС-а
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Добавлено: Чт сен 08, 2011 20:32:14
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Чтобы с трансом не мучиться, витки не подбирать. Ио можно и без стаба, дело вкуса. А 10А не слишком?
Собирал я одному товарищу БП для "шурика", за видимой простотой, вылез один подводный камень - большой ток! Так при завинчивании самореза 4х35мм, он был около 5А, а 4х55 около 8А, так что транс, пусть кратковременно, но должен держать таку нагрузку - 100W. Очень хорошо поставить большую ёмкость, 10.000мкф это самый минимум и можно работать. P.S. - на счет импульсника даже не думайте - вылетает, много народу с ним нучается, он любит спокойную нагрузку.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 22:44:55
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Мда, тогда только транс, мост и большая банка. ТС, вторичная обмотка должна быть очень толстой, на 10А, а мост лучше на 25А.
