различие между пиками
Сообщение kolpeniza »
Привет коты, собрал сигналку на пике в схеме pic16f84 соответственно и прошивка под него, я поставил pic16f84a прошил его тойже прошивой но в программаторе выбрал с буквой а! Как результат ничего не работает , мож нужно и пршиву корректировать (есть эта прошивка и на asemblere). Кто что посоветует?
Сообщение Engineer_Keen »
Судя по даташиту А от не-А отличаются только потреблением и максимальной скоростью, так что скорее всего дело не в прошивке...
Сообщение rjhaviy »
Выкладывайте лучше схему и еси можно фото печатки (или макетки), попробуем помочь.
чем шили пик?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
шил пик заводским программатором ни каких ошибок при прошивке небыло!
(27.17 КБ) 476 скачиваний
(25.31 КБ) 479 скачиваний
ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ СХЕМА НИ НА ЧТО НЕ РЕАГИРУЕТ НИ НА КЛЮЧ НИ НА ПРОГРАМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ НИ НА ШЛЕЙФ
Сообщение rjhaviy »
Проверте наличие напряжения питания PIC 14 и 5 выводы, наличие напряжений на выходах кренок.
Проверьте полярность подключения всех электролитов, диодов и стабилитронов....
питание пика в норме проверено в первую очередь кренки соответственно тоже
Сообщение Chip115 »
Генерация с кварца есть?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
