помогите с выбором конденсатора для усилителя
Fedorovskij
Сообщение Fedorovskij »
уважаемые читатели! непомоглиб вы мне помочь с выбором конденсатора? вообщем вопрос 1Й какие конденсаторы лучше применить для пассивного фильтра и вопрос2 какой лучше поставить конденсатор на вход усилителя если ёмкость 4.7мкф почему спрашиваю потому что слышал много разных мнений по этому поводу
Соник
Re: помогите с выбором конденсатора для усилителя
Сообщение Соник »
Fedorovskij писал(а):вопрос 1Й какие конденсаторы лучше применить для пассивного фильтра
Только плёночные.
Fedorovskij писал(а):вопрос2 какой лучше поставить конденсатор на вход усилителя если ёмкость 4.7мкф
Если место позволяет - плёночный.
Tehnik123
Сообщение Tehnik123 »
Масло-бумажные , типа к40у-2
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Fedorovskij
а какие конкретней плёночные конденсаторы вы имеете в виду к73 или км?
Соник
Сообщение Соник »
КМ - керамические.
Плёночные это
Полистирольные К70-4, 6, 7, 8. К71-4, 5, 6, 7, 8.
Фторопластовые К72-1. К72П-3, 5, 6. К72-4, 8, 9, 11, 11А.
Полиэтилентерефталатные (лавсановые) К73П-2, 3, 4.
К73-5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30. К74-6, 7.
Полипропиленовые К78-2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.
Читай здесь (часть первая, а всего 3 части) http://radio-hobby.org/modules/news/art ... omment3477
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Смотря какой усилок,источник звука и динамические головки;бывает,что и разницы то вообще нет.
Fedorovskij
спасибо очень интересная статейка (прочитал все три) очень много узнал жль ток у нас в украине дела с выбором конденсаторов полипропиленовых я вообще на рынке не встречал выбор или керамика или к73 и то не всех номиналов :?
TuzRostislav
Сообщение TuzRostislav »
Fedorovskij писал(а):спасибо очень интересная статейка (прочитал все три) очень много узнал жль ток у нас в украине дела с выбором конденсаторов полипропиленовых я вообще на рынке не встречал выбор или керамика или к73 и то не всех номиналов :?
Вот тут я брал.
Fedorovskij
спасибо за ссылку !
Пилот
Сообщение Пилот »
Ставь К73 (лучше К73-16). Если что найдешь что получше и сравнишь - надо ли оно тебе. На вход усилителя зачем такой большой? Исходя из входного сопротивления усилителя и нижней частоты которую он должен пропускать (для фазоинверторных АС при перегрузки низкими рекомендуется ограничивать частоты ниже 30 Гц тогда - 5000/<сопротивление в Ом>, результат в мкФ. Например 5000/22000=0,22 мк). Для работы с 20 Гц при 22 кОм входного надо минимум 1 мкФ, при 47 кОм - 0,3 мкФ, ну 1,5 мкФ минимум надо если входное 10 кОм. Хотя может я где не въезжаю?
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
Пилот писал(а):Хотя может я где не въезжаю?
Я почти полностью с вами согласен, одно скажу если к73, то лучше наши, а не импортный аналог, ну а вообще лучше к78-19, или виму мкп4/мкп10, другие дороже, а по качеству фактически тоже самое. Хотя и эти весьма не дешевы, хороший полипропилен, особенно большой емкости весьма дорог.
Семь раз проверь, один раз включи.
As
Сообщение As »
Пилот писал(а):...рекомендуется ограничивать частоты ниже 30 Гц...
Если хочется, что бы бас хорошо звучал - ограничение частот, ниже воспроизводимой, недопустимо! Это вызовет значительное искажение формы низкочастотных импульсов, на слух - очень заметное... :dont_know:
Впрочем, ФИ и сам по себе форму импульсов портит почти безнадёжно... :dont_know:
