ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Theo »
хм, странно, но панелька с выбором формы и ширины термобарьера не появляется :(
PS/ Обновил версию - все появилось. :)
Сообщение BoRtO »
А как писать номинали на деталях?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ploop »
Слои К1/К2
Сообщение leonid62 »
Theo писал(а):PS/ Обновил версию - все появилось. :)
Да такой баг был унекоторых версий. :)
Сообщение ploop »
ЕМНИП это не баг, в старых версиях просто не было этой функции :)
Сообщение diera »
Здравствуйте уважаемые коты и кошечки :))
может кто скинет .LMK файлик на корпус 28-LD SSOP для FT232RL ?
что-то не могу параметры сетки настроить...
у меня SL 5.1 rus
Сообщение ploop »
На те проект, там она есть, скопируешь и добавишь в макросы
http://dl.dropbox.com/u/22991016/prottoss2.lay
Сообщение diera »
Благодарность, конечно огромная, только корпус в данном проекте QFN-32, а мне нужен 28-LD SSOP :dont_know:
Сообщение diera »
А данный программатор под тиньки ? :))
Сообщение ploop »
Вкладка "переходник" - там переходник USB-UART, там есть SSOP28. И на последней вкладке "заготовки" тоже был. Пощёлкай вкладки.
Программатор - да. Вот он http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=49792
Сообщение diera »
ООО! Все увидел! Спасибо БОЛЬШОЕ!!!! :shock:
Сообщение Arlleex »
А можно ли изменить допустимые размеры платы? (300*300мм мне не хватает)
Сообщение rjhaviy »
В одной из последних версий ,которая 5.1, максимальный размер 500X500мм!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Arlleex »
Спасибо! :)
Сообщение Челюскин »
Скачал схему - трассировка черным, как положено, а посадочные площадки каким-то синим. чтобы это отключить нужно к каждой в меню свойств лезть и галочку "металлизация" убирать((( может быть можно у всех одновременно??? они, вроде однотипные... подскажите, если какой Кот знает?
Лень - двигатель прогресса!
Извините, я просто не внимательно читал инструкцию - клавиша F12 значительно все облегчит, даже при групповом выделении компонентов..)))!!!
Сообщение ploop »
Это и есть металлизация, значит так автор задумал. А зачем её убирать?
Сообщение Дмдmdр »
У меня 5-ая версия. Кто знает как сделать, чтобы пропечатывались отверстия.
Сообщение yurgenfon »
Дмдmdр писал(а):У меня 5-ая версия. Кто знает как сделать, чтобы пропечатывались отверстия.
Отверстия, как раз не пропечатываются-это дырка. Пады ставишь на плату-дырки есть? Если есть, то в свойствах печати убери галочку.
(35.77 КБ) 775 скачиваний
Сообщение Дмдmdр »
Спасибо, терь всё ок.
