Подключение программатора к интерфейсу USB
Закрыто
Сообщение Igor »
народ, подскажите. собрал AVR910 по схеме PROTOSSa. Он определяется компом даже. ставлю дрова, меняю ему порт на COM4 и скорость на 19200. Но при попытке программировать что нить AVRProg говорит Can't enter programming mode. Чё за фигня? кто с таким сталкивался? чё делать???!!!!! :(
Сообщение Noblako »
Получил STK500 - мурлычу от радости! Шьет быстро,пока без ошибок,
куча разных функций(которых я,как начинающий радиокот,еще пока не знаю),весь красивый такой(не то-что мой на макетке) - вообщем советую!Две тиньки оживил с неправильно прошитыми fuse битами,так что стольничек уже окупился!
Пока только вижу два минуса:
1 Не работает от USB
2 Cветодиоды горят с инверсией(т.е. если на выходе МК "1"-светодиод гаснет,если "0"- горит),но это мелочи.
P.s: Вроде STK600 oт USB работает.....
Сообщение Алексей П »
Еще один минус, за те денги которые он стоит, могли бы и ZIF панели поставить.
А к USB подключи через пареходник.
Igor писал(а):.... при попытке программировать что нить AVRProg говорит Can't enter programming mode. Чё за фигня? кто с таким сталкивался? чё делать???!!!!! :(
Проверь правильность подключения к программатору программируемого процессора.
Сообщение Igor »
Монтаж проверил, также пробовал подключать тот контролер который шить собрался через STK200. Пони прог грит всё нормально, контролер живой. пробовал подключать несколько чипов - результат аналогичный. Кстати, питание для программируемого контроллера беру от усб. Но ошибка так и остается. чё еще попробовать сделать? :o
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Прога тебе пишет что не может войти войти в режим програмирования контроллера это значит либо что питания на контроллере нет, либо подключены какие то пины програматора не так либо прогер мертв. И еще может частота SPI и такта контроллера не совпадать проверь
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение Владимир К. »
moLCHec писал(а):Прога тебе пишет что не может войти войти в режим програмирования контроллера это значит либо что питания на контроллере нет, либо подключены какие то пины програматора не так либо прогер мертв. И еще может частота SPI и такта контроллера не совпадать проверь
А как проверить совпадает ли частота SPI и такта контроллера? :oops:
Просто у меня аналогичная ситуация. МК tiny2313. При подключении CVAVR пишет что не может войти в режим програмирования, AVRStudio - то же самое(там нет tiny2313, а есть AT90S2313), но есть одно НО. Если поставить AT89S53, прогер читает, пишет и сверяет как положенно, ну или делает вид что все гуд :shock: .
Оказывается прогер нормально работает, ошибка была в подключении. Мегу8 шьет только пятки сверкают, тини2313 пока не проверял(все что может паять, осталось на работе).
Сообщение baiun »
Всем доброго дМЯУ :)) Собрал себе такое чудо техники - программатор AVR910, включил, работает 8) тока почему-то частенько глючит. Глюк проявляется в том, что программа перестаёт видеть девайс. Пишет "No supported board found". Опытным путём нашёл выход - достаю шнур USB и вставляю его обратно в разъём, и на какое-то время проблема решается, затем всё повторяется :?
Уважаемые коты! Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, и решил её, пожалуста поделитесь опытом.
Да, забыл сказать, программатор от Prottoss на МК MEGA-8.
Хорошая мысля всегда приходит опосля...
ARV
Сообщение ARV »
я думаю, что подобным "дефектом" сопровождаются все варианты программного USB-протокола. по его спецификации устройство должно отвечать на запросы не реже, чем каждые 20 миллисекунд, если раз не успело - считается, что оно отключилось или уснуло, или неисправно (там всякие варианты возможны). а производительности AVR еле-еле хватает для работы с такой скоростью, но, как известно. накладки все равно возможны...
Сообщение mr.Kirill »
Вот ссылка
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18676
Собственно в этой теме сам автор и отвечает на все вопросы.
Сообщение baiun »
mr.Kirill писал(а): Вот тебе ссылка
Спасиб... читаю :))
asd
Сообщение asd »
Всем привет, может кто-нибудь имел дело с этим usb-адаптером(http://www.fischl.de/usbasp/).Подскажите какой програматор(по) для него подойдёт и ели требуется драйвер на комп.? Схемка по ссылке
(29.42 КБ) 745 скачиваний
Черным-по-белому написано же на сайте
Software
AVRDUDE supports USBasp since version 5.2!
Что в переводе значит - С версиия 5.2 USBasp поддерживается программой AVRDUDE.
Вот она и есть нужное ПО.
Насчет драйвера - лень искать :(
Сообщение GRafGRay »
кто-нить может подсказать какие фузы надо шить для меги8
Закончил с USBasp по схеме http://www.fischl.de/usbasp/
завелся с пол-оборота, работает медленнее чем любимый ByteBlaster, зато USB и XP :)
если кому надо есть и схема и печатка в дипе и последняя версия прошивки и оболочка
Сообщение sachok »
Я сделал программатор от PROTTOS. Все работает.
Я не Сашок!!!
Сообщение Инженер »
Всем Привет!
Хочу собрать AVR-Doper
http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html
Кто-нибудь собирал? Там печатная плата разведена нарационально и дорожки слишком близко друг к другу. У меня не получится повторить ЛУТом такую печатку. Может кто-то делал и есть "нормальная" печатка? Самому разводить не хочется, пока нет 100% уверенности в работоспособности схемы.
Сообщение Symbiosis »
а КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ ТАКОЕ ЧУДО http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=380 ? Собрать или готовое... Думаю забабахать себе такой, там даже печаточка есть, но прошивочки нету, вот жадины! ( Они ссылаются на это http://electroprog.ru/index.php?nma=cat ... =1&nums=19 , подойдет ли прошивка от него ? В крайнем случае забабахаю последний вариант в смд в виде брелочка такого вот...
Сообщение KOSTYA »
2Symbiosis :) ну так это по ходу и есть схема от Prottos вот только почему то на схеме не все элементы а вот на печатке они есть, а вот тот что по ссылке на сайт поддержки это схема оригинал автора.
Сообщение Инженер »
Symbiosis писал(а):а КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ ТАКОЕ ЧУДО http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=380 ? ...
KOSTYA прав схема pottoss. Спёрли идею гады.
Я собрал. У друга все работало СУПЕР. У меня через пару программирований программатор "зависает" - причина не выяснена. Однако у многих работает нормально. Собери - схема рабочая, притом простая. НО сразу найди корпус. ИМХО программатор без корпуса - несерьезно. Прошивка с указанного сайта подойдет
Закрыто
