Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Вс янв 11, 2026 10:03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7961 ]     ... , , , 92, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 05:40:21
Рейтинг сообщений: 101
Gudd-Head писал(а):
ВитГо писал(а):
Очень нуждаюсь в алгоритме рисовании линии на ассемблере.
Интересно, конечно, где вы её (линию) будете рисовать — на бумаге? :)
А так — формула линии из алгебры 5-го класса: y = k*x + b, т.е. реализовать на АСМе умножение и сложение, потом подставлять вместо х нужный диапазон точек.
Нее, на бумаге не рисую :-)
я уже писал про алгебру.... повторю еще раз - этот способ меня не устраивает...
сейчас практически додумал итерационный метод... но он работает не всегда.. возможно я чтото не додумал...
кто то еще решал подобную задачу ?
мой метод:
поскольку описывать долго, опишу на примере
предположим нужно построить линию из 0, 0 в координаты 8, 5
сначала заполняем матрицу смещений,
Для этого делим большее смещение конечной точки на меньшее последовательно до получения остатка от деления равного нулю
8 \ 5 = 1 остаток 3 - теперь используем остаток от деления =3 для нового деления
8 \ 3 = 2 остаток 2 - теперь используем остаток от деления =2 для нового деления
8 \ 2 = 4 остаток 0 - остаток 0, заполнение матрицы смещений закончено
соответственно нам нужно смещаться:
на 1 точку каждый шаг,
на 2 точки каждый второй шаг,
и на 3 точки каждый четвертый шаг...
Построим линию:
_12345 - по горизонтали (1..5) шкала шага, а по вертикали (1..8 ) - шкала смещений
1+
2_+
3_+
4__+
5___+
6___+
7___+
8____+
вот где то так...
но я находил некоторые примеры где этот код дает некрасивую линию :-(((
Может быть ктото сталкивался с другими алгоритмами ? (не алгебраическими)
p.s. а вы говорите формула по алгебре... !!! :-)
кстати, мой кот постоянно почему то ложиться на полу на что нить... то на коврик, то на пакет, то на бумагу.. - это у него прикол такой или они все так делают ? чем ему лежать непосредственно на полу (ламинат, кафельная плитка) не нравиться?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 07:27:54
Рейтинг сообщений: 5
ВитГо писал(а):
Очень нуждаюсь в алгоритме рисовании линии на ассемблере..
погуглите "алгоритм брезенхема" - реализуется только при помощи целочисленного сложения и вычитания (т.е. умножения-деления не требуется), на ассемблере - без проблем, если сумеете АЛГОРИТМ на нем изложить. для рисования линий и предназначен.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 07:45:39
ОГРОМНОЕ ПРЕ-ОГРОМНОЕ !! то что нужно !!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 08:54:43
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Вот это круть 8)
Все они так делают... так теплее. Мой, правда, пакетик рвёт на мелкие части... а вот на бумаге очень любит лежать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 05:46:26
Ну если вдруг кому понадобиться...
Алгоритм рисования линии Брезенхейма
Код:
;        Вывод линии
; temp : temp1   - X1, Y1 - координаты начала отрезка
; temp2: temp3   - X2, Y2 - координаты конца отрезка
LCD_LINE:
               PUSH   temp
               PUSH   temp1
               PUSH   temp2
               PUSH   temp3
               PUSH   temp4
               PUSH   temp5
               PUSH   temp6
               PUSH   temp7
               PUSH   ZL
               ; расчет параметра DX
               MOV      temp4   , temp2
               SUB      temp4   , temp
               BRCC   LCD_LINE_NO_INV_DX
               NEG      temp4
LCD_LINE_NO_INV_DX:   ; temp4 = dx
               ; расчет параметра DY
               MOV      temp5   , temp3
               SUB      temp5   , temp1
               BRCC   LCD_LINE_NO_INV_DY
               NEG      temp5
LCD_LINE_NO_INV_DY:   ; temp5 = dy
               ; расчет параметра S1
               MOV      temp6   , temp2
               SUB      temp6   , temp
               BRNE   LCD_LINE_S1_NOT_NULL
               LDI      temp6   , 0         ; s1 =  0
               RJMP   LCD_LINE_S1_READY
LCD_LINE_S1_NOT_NULL:
               BRCC   LCD_LINE_S1_VAL_1
               LDI      temp6   , -1      ; s1 = -1
LCD_LINE_S1_VAL_1:
               LDI      temp6   , 1         ; s1 =  1
LCD_LINE_S1_READY:   ; temp6 = s1
               ; расчет параметра S2
               MOV      temp7   , temp3
               SUB      temp7   , temp1
               BRNE   LCD_LINE_S2_NOT_NULL
               LDI      temp7   , 0         ; s2 =  0
               RJMP   LCD_LINE_S2_READY
LCD_LINE_S2_NOT_NULL:
               BRCC   LCD_LINE_S2_VAL_1
               LDI      temp7   , -1      ; s2 = -1
LCD_LINE_S2_VAL_1:
               LDI      temp7   , 1         ; s2 =  1
LCD_LINE_S2_READY:   ; temp7 = s2
               ; обмен значений dx и dy в зависимости от углового коэффициента наклона отрезка
               CP   temp5   , temp4         ; dy>dx
               BRLO   LCD_LINE_CHANGE_0
               ; обмен значений
               PUSH   temp5
               PUSH   temp4
               POP      temp5
               POP      temp4
               LDI      temp2   , 1         ; Обмен=1
               RJMP   LCD_LINE_CHANGE_READY
LCD_LINE_CHANGE_0:   ; нет обмена
               LDI      temp2   , 0         ; Обмен=0
LCD_LINE_CHANGE_READY:   ; обмен значений dx и dy осуществлен
               MOV      temp3   , temp5      ; e = dy
               ADD      temp3   , temp5      ; e = 2*dy
               SUB      temp3   , temp4      ; e = 2*dy - dx
               MOV      ZL      , temp4      ; ПЕРЕМЕННАЯ ЦИКЛА
LCD_LINE_LOOP:      ; цикл
               CALL   LCD_PIX            ; рисуем пиксел, temp-x, temp1-y
LCD_LINE_WHILE:
               CPI      temp3   , 128      ; while (e>0)
               BRCC   LCD_LINE_WHILE_END   ;
               CPI      temp2   , 1         ; if Обмен = 1
               BRNE   LCD_LINE_CHANGE_NO
               ; Обмен = 1
               ADD      temp   , temp6      ; if Обмен=1 then x = x+s1
               RJMP   LCD_LINE_END_IF
LCD_LINE_CHANGE_NO:   ; Обмен = 0
               ADD      temp1   , temp7      ; if Обмен=0 then y = y+s1
LCD_LINE_END_IF:
               SUB      temp3   , temp4
               SUB      temp3   , temp4
               RJMP   LCD_LINE_WHILE      ; выполняем цикл while
LCD_LINE_WHILE_END:   ; end while
               BRNE   LCD_LINE_CHANGE1_NO
               ; Обмен = 1
               RJMP   LCD_LINE_END_IF1
LCD_LINE_CHANGE1_NO:   ; Обмен = 0
LCD_LINE_END_IF1:
               ADD      temp3   , temp5
               ADD      temp3   , temp5
               DEC      ZL
               CPI      ZL   , 0
               BRNE   LCD_LINE_LOOP
               POP      ZL
               POP      temp7
               POP      temp6
               POP      temp5
               POP      temp4
               POP      temp3
               POP      temp2
               POP      temp1
               POP      temp
               RET
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 08:57:39
Карма: 67
ВитГо писал(а):
Ну если вдруг кому понадобится...
Блин, нифига себе... и это чтобы нарисовать одну единственную линию??? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:11:44
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
лишний повод задуматься о Си :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:40:01
эта процедура "весит" 155 байт...
о каком СИ вы говорите ?!
там одна библиотека умножения деления дробных чисел будет весить за килобайт...!!!
гм.. если я скажу что уже написал кода на 8 кб и еще около 6 кб строки и настройки - то я по вашему буду вообще извращенцем чтоли ? :-)))
Если честно я не вижу сейчас ничего сложного чтобы переходить на Си.. даже наоборот... после написания десятка-полутора вспомогательных процедур код такой же простой как написанный на Си... но намного меньше...
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:46:29
Карма: 98
не будет: для брезенхема дробные числа не нужны. и брезенхем у меня отлично влезал в тини13 вместе со всякими вспомогательными штуками - на чистом Си :))) а вот вы на ассемблере попробуйте умножать-делить числа с плавающей точкой :)))
в свое время я и поболее писал :) все ништяк
дык вроде и не в ваш адрес было мое замечение :)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:58:42
Здравствуйте, хелп ми
Начал изучать асм. Простейшая программа переключения светодиодов. ATMega16 на макетке, пишу в AvrStudio 4.18. Восемь светодиодов подключены к порту В, катодом на землю. Зажигать отдельные светодиоды получается. Решил попробывать с задержкой, причем с самой простейшей с условным переходом по флагу Z.
При выполнении программы по первому примеру остаются включенными 4 старших светодиода. Т.е. МК выполнил программу и остановился. Вечного цикла нет.
Код:
   .include "m16def.inc"   ; Используем ATMega16
      .def temp=R16 ; регистр для настроек
      .def rab=R17  ; регистр для вывода в порт
; RAM =================
      .DSEG         ; Сегмент ОЗУ
 ; FLASH ===============
      .CSEG         ; Кодовый сегмент
      .org 0
      ldi temp, low(RAMEND) ; инициализация стека
      out SPL, temp
      ldi temp, high(RAMEND)
      out SPH, temp
      ldi temp, 0xFF   ; порт В на выход
      out DDRB, temp
      ldi rab, 0b00001111
      out PortB, rab ;зажигаем 4 младших светика
      ldi rab, 0b11110000
      out PortB, rab ;зажигаем 4 старших светика
Далее вставляю в код задержку на переключение на старшие разряды, компилирую, прошиваю МК. Выполняется, сначала горят младшие, НО после задержки на мгновение вспыхивают светодиоды на старших светодиодах (на мгновение потому что нет еще одной задержки). Т.е. получается, что при использовании переходов программа компилируется таким образом, что она болтается в цикле? Я же не указал явно переход на начало программы. Мне казалось что, сначала должны гореть младшие светодиоды, через некоторые время старшие (и далее постоянно они). Без переключений. Разъясните плиз, где не догоняю-)))
Код:
      .def razr0=R18 ;регистры для организации задержки
      .def razr1=R19
      .def razr2=R20
      .DSEG         ; Сегмент ОЗУ
      .org 0
      out SPL, temp
      out SPH, temp
      out DDRB, temp
loop1:
      ldi rab, 0b00001111
      ldi razr0, 0x03 ;устанавливаем время задержки
      ldi razr1, 0x0B
      ldi razr2, 0x47
delay1:   dec razr0
      brne delay1
      dec razr1
      brne delay1
      dec razr2
      brne delay1
      ldi rab, 0b11110000
;       ДОЛЖНА ЛИ ЗДЕСЬ ПРОГРАММА ОСТАНОВИТЬСЯ?
;      ldi razr0, 0x03 ;устанавливаем время задержки
;      ldi razr1, 0x0B
;      ldi razr2, 0x47
;delay2:
;      dec razr0
;      brne delay2
;      dec razr1
;      brne delay2
;      dec razr2
;      brne delay2
;loop1: rjmp loop1
; EEPROM ==============
      .ESEG         ; Сегмент EEPROM
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 13:16:33
Карма: 67
А вот и не остановился. 4 младших светодиода вспыхивают на 2 такта, но вы этого не замечаете, программа выполняется в месте с тем кодом, что после вашего (если МК был стёрт, то там NOPы).
sergy1976 писал(а):
Выполняется, сначала горят младшие, НО после задержки на мгновение вспыхивают светодиоды на старших разрядах
Время вспыха как раз и есть время выполнения ~ 8 тысяч NOPов, при тактовой 1 МГц — 8 мс.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 13:27:23
значит не остановился? т.е. пробежал по NOPам и снова ушел на начало программы? Ведь зацикливания нет. Это основной вопрос сейчас у меня.
Про два такта понял, это выполнение команд LDI и OUT
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 13:32:27
Карма: 67
Да, пробежал и пошёл заново. МК застопорится если написать rjmp PC (что аналогично строке Label: rjmp Label), где РС — счётчик команд (program counter).
Да.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 13:37:57
догнал, спасибо-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 19:08:48
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
добрый день, знатоки :))
я новичок, и по немногу учу ассемблер в надежде что когда-либо и я смогу черконуть примитивную прогу для атмеги.......
на данный момент мне непонятен смысл следующих команд:
.CSEG
и
.ORG address
может кто из вас в силах обяснить по доходчивей....?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 19:45:42
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
.CSEG говорит компилятору, что далее идёт сегмент кода (что всё, что ниже, ему во флешь записать надо), а .ORG address - с какого адреса (например .ORG 0 - значит "пиши сначала")
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 19:50:11
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
.CSEG говорит компилятору, что все нижеследующие данные должны быть расположены во FLASH, т.е. открывается секция, собственно, самого кода.
.DSEG указывает, что нижеследующие данные должны быть расположены в ОЗУ. Писать туда какие либо константы, естественно, нельзя. Это можно только во время выполнения. Но тут можно зарезервировать места для переменных или каких либо данных.
.EESEG указывает, что нижеследующие данные должны быть располагаться в EEPROM.
.ORG устанавливает адрес, откуда будут писаться нижеследующие данные или код. Применимо во всех секциях. Следует учитывать, что в FLASH адресация идут по словам (по 2 байта). В ОЗУ и EEPROM, как обычно, по байтам.
Ну вот, опередили. :)
Короче, читай документацию по макроассемблеру AVR.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 20:49:22
Карма: 27
понял, пока буду переваривать
а может кто из знатоков знает толково-просто-понимающийся интернет ресурс по данной тематике или книжку.....?
буду весьма признателен.... :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 21:05:49
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Более-менее можно такую книжку качнуть (как раз про оржи, ксеги..)
Плюс конечно "Применение микроконтроллеров AVR"
На мой взгляд большего не надо
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 22:30:33
Вот тут вроде нормально http://easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
