Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение DGEC »
RadioГубитель писал(а):Правда Ваша. ХХ можно убрать вовсе, кстати, причем довольно легко. Но от перенапряжения в сети это не спасает. Вся соль этого ограничения: на коротком трансе не попасть на увеличение входного напряжения. На малом выходном токе просадка по напряжению будет соответственно незначительна -> здравствуй БАХ.
Но! насчет бытовых сетей могу сказать следующее: у меня на даче сеть держит около 8 кВт спокойно. Поэтому и хочу сделать достаточно мощный преобразователь. Так, ради интереса...
Смотря как на проблему смотреть - я делаю зазор в трансе - раз! Стабилизацию выходного напряжения - это два! Ну и в мосту ничего пока лучшего чем последовательно с первичной обмоткой конденсаторы!
Сообщение DGEC »
WandererSc писал(а):
DGEC писал(а):(вернее так - насыщение сердечника происходит на ХХ) А если убрать холостой ход совсем? Тогда - что?
А чем не устраивает обычное ограничение напряжения на ХХ? (стабилитрон+оптрон)
Мы немного о другом беседуем! Мост всегда стремится к одностороннему насыщению!
да и каждый как хочет с ума сходит! Я например применял до сих пор драйвера HCPL316J c встроенной защитой от насыщения ключа с питанием от DC-DC преобразователей и встроенной в схему защитой от сквозняка! Теперь осваиваю потихоньку ТГР :))) :)))
Сообщение RadioГубитель »
Противоречите немного сами себе.
Так если Вы все это делаете, зачем короткозамкнутый виток?
По поводу конденсатора последовательно с первичкой: чем ток регулировать? остается только вариант ЧИМ.
Фотки транса в студию :)) Расскажите, чем сверлили?
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение DGEC »
RadioГубитель писал(а):Противоречите немного сами себе.
Я ничему не противоречу - виток - в проекте и ещё нигде не применялся! У меня ни один аппарат полностью не повторяет предыдущий (ведутся работы по доработке)
Конденсатор в первичке практически на всех промышленных мостах
Ток регулируется чем хочешь - либо ТТ в первичке либо шунт во вторичке либо шунт в первичке либо ТТ во вторичке -данные заводятся в контроллер туда же заводится информация о выходном напряжении и всё .
У меня на всех шунты по вторичке - что делает разброс между КЗ и рабочим током абсолютно минимальным, с ТТ по первичке этого не добьёшься!
Вобщем - смотрим схему Лисова и понимаем
Фото трансов попробую вставить
(192.47 КБ) 646 скачиваний
(167.71 КБ) 619 скачиваний
За фотки спасибо! Пойду покурю схему Лисова, может что интересного откопаю...
Сообщение DGEC »
RadioГубитель писал(а):За фотки спасибо! Пойду покурю схему Лисова, может что интересного откопаю...
Тот же самый жёсткий мост на абсолютно непривередливом контроллере позволяющий в оригинале контролировать и ток и напряжение на выходе инвертора (вдруг кому машину завести или аккумулятор зимой оживить)
Сообщение tubeamplifier »
FreshMan писал(а):просьба к товарищам котосварочникостроителям не многоглагоьствовать с терминами и опредилениями, а то наш друг tubeamplifier окончательно запутается в нашем чудном языке....... :))
давайте остановимся на общепринятых выражениях и терминах..... :))
Извините уважаемь для моего нет очень хороший Росийски язьк.
Я хочу Вьй помогите мне для построение инвирторного сварочник - нет для обучение росийско граматике.
Сори с нова для мой плохой росийском язьке.
Надеюс на вашая помочь.
Поздравляю все вам - Митко
Сообщение DGEC »
tubeamplifier писал(а): Митко
:music: :beer:
Сообщение WandererSc »
Умощнил мост, поставив снизу 7 диодов и 4 сверху. Хотел снять 200А.
Но почему-то пошел возбуд и сгорел размагничивающий диод :? HFA16TB120/ вроде-бы и не самый слабый.
От чего горят размагничивающие диоды? UC3844 могла выдать импульс с заполнением более 50?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Moskatov »
Контроллеры UC3844 и UC3845 имеют 50% рабочий цикл, а UC3842 и UC3843 - 100%.
©Булат Габдрахманов
DGEC писал(а): У меня на всех шунты по вторичке - что делает разброс между КЗ и рабочим током абсолютно минимальным
Какова длительность тока КЗ у Вас?
И еще один вопрос. Вы в какой программе трансформатор считаете? Если не секрет, каковы его параметры.
Сообщение witia03 »
lotik как ваш инвертор? вы его тестировали? первичку трансформатора мотали по описанию- 6 витков?
p.s кому надо могу продать недорого полностью рабочий блок управления большакова
Сообщение FreshMan »
witia03, а вы уже полностью сваяли свой сварочник что продаете БУ.....??? :)))
Tell Me The Truth
Сообщение witia03 »
FreshMan писал(а):witia03, а вы уже полностью сваяли свой сварочник что продаете БУ.....??? :)))
нет. я буду другой собирать. плата не нужна теперь. замучил он меня
какой, скинь схему :))
Tell Me The Truth
вопросик:
можна ли в драйверах данной схемы http://img308.imageshack.us/img308/158/bigson11ea1.gif диоди 1N4148 заменить на FR101 и чем можна заменить транзюки 2SA1273Y ??? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение witia03 »
FreshMan писал(а):вопросик:
вот она самая. могу и плату драйверов отдать. и трансформатор силовой
по чем транс...?
давай в личку.... :))
Tell Me The Truth
Сообщение witia03 »
FreshMan писал(а):по чем транс...?
почем брал по том и отдам. но 1 транс я пересылать не буду. предпочтительнее все сразу и по себестоимости. но помните что у меня горели транзисторы.
Сообщение lotik »
witia03 писал(а):lotik как ваш инвертор? вы его тестировали? первичку трансформатора мотали по описанию- 6 витков?
Я инвертор потихоньку засовываю в корпус, проблема с временем, но дело помаленьку двигается. Я всё делал ТОЧНО по описанию, я по жизни очень ленив, и не люблю потом копаться, переделывать и т.д.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
