Помогите с УМЗЧ
Lapo4ka
Помогите с УМЗЧ
Сообщение Lapo4ka »
Со схемотехникой не очень, посему прошу помочь разобраться. Есть усилитель мощности со следующими странностями – работает нормально, потом через 20 или 30 мин начинаются хлопки в АС (как позже выяснилось, «хлопает» в только в одном канале), может срабатывать защита в усилке, которая потом и возвращается сама в исходное состояние. Характер таких хлопков и срабатываний защиты хаотический.
Усилитель был разобран и выявлено следующее – на выходе усилителя напряжение дрейфует в пределах 0…+42В. То есть щелчки в АС это есть наличие постоянного напряжения на выходе УМ до момента (порога) срабатывания защиты. Когда защита срабатывает, на выходе УМ стоит 42 В и естественно АС отключается от выхода. Отрицательного напряжения на выходе замечено не было, появляется только положительное. Глючит один канал, второй работает стабильно.
Помогите разобраться, что может глючить в схеме из-за чего появляется напряжения на выходе УМ, не просто появляется – оно там дрейфует.
Ниже два вложения – схема правого и левого каналов УМ. На одном указаны номиналы, на другом карта напряжений.
Заранее спасибо за помощь, совет, подсказки.
(192.36 КБ) 474 скачивания
(195.48 КБ) 244 скачивания
TOP-7
NTUU "KPI"
Нуклон Иваныч
Re: Помогите с УМЗЧ
Сообщение Нуклон Иваныч »
Напряжение появляется скачком или именно дрейфует, если так, то в каких пределах дрейф.
Скорее всего, нарушена работа одного из транзисторов в положительном плече усилителя.
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
Нуклон Иваныч
Re: Помогите с УМЗЧ
У вас на схеме есть карта напряжений, так что в момент появления на выходе постоянного потенциала, замерьте напряжения на транзисторах положительного плеча.. После этого можно уже делать выводы.
Lapo4ka
Re: Помогите с УМЗЧ
Сообщение Lapo4ka »
Нуклон Иваныч писал(а):Напряжение появляется скачком или именно дрейфует, если так, то в каких пределах дрейф.
Точно сказать не могу из-за инерционности мультиметра. Но думаю что все таки скачком меняется.
TOP-7
NTUU "KPI"
Lapo4ka
Re: Помогите с УМЗЧ
Сообщение Lapo4ka »
Нуклон Иваныч писал(а):У вас на схеме есть карта напряжений, так что в момент появления на выходе постоянного потенциала, замерьте напряжения на транзисторах положительного плеча..
Промерялось, точных значений сейчас под рукой нет - остались дома на листике.
Но из того что помниться.
Когда защита сработала:
на Q251 и Q252 все напряжений в пределах,
между коллектором Q254 и базой Q255 +50В,
на коллекторе Q253 около -40В.
TOP-7
NTUU "KPI"
Нуклон Иваныч
Re: Помогите с УМЗЧ
Судя по всему, пробиты либо транзистор 254, либо 255. Для начала поменяйте их.
Lapo4ka
Re: Помогите с УМЗЧ
Сообщение Lapo4ka »
Нуклон Иваныч писал(а):Судя по всему, пробиты либо транзистор 254, либо 255. Для начала поменяйте их.
Спасибо, попробую - уже прикупила эти комплементарные пары.
Хотя странно все таки, ведь до "прогрева", эти 20-30 мин. усилитель работает стабильно. И когда УМ выходит с защиты, то напряжение в точке между коллектором Q254 и базой Q255 в норме +1.5В. Может таки "не допробиты" эти транзисторы и подглючивают после прогрева. В общем буду пробовать менять.
TOP-7
NTUU "KPI"
Нуклон Иваныч
Re: Помогите с УМЗЧ
Всё правильно, скорее всего, транзисторы ( или другие элементы этого плеча) начинают глючить именно после прогрева, поэтому их и надо поменять.
falkonist
Re: Помогите с УМЗЧ
Сообщение falkonist »
А что, если бы отсюда начинать?
Димон126
Re: Помогите с УМЗЧ
Сообщение Димон126 »
глюк с прогревом можно выяснить нагрев корпус транзистора паяльником аккуратно
Lapo4ka
Re: Помогите с УМЗЧ
Сообщение Lapo4ka »
falkonist писал(а):А что, если бы отсюда начинать?
Оттуда и начинала, это первое что сделала. А так спасибо за рекламу. Сей девайс очень специфический, его ремонтопригодность просто нулевая - хуже еще не встречала. Пол недели (по вечерам естественно) разбираю, чтобы хоть до плат УМ дотянуться, а потом пол недели назад впихиваю, чтобы его включить - о замерах режимов по постоянному я вообще молчу...благо хоть сервис мануал есть...даже карты с винтиками специальные сделала, иначе их просто потом не знаешь куда ставить ...
Решила себя не мучить, поступлю классическим колхозным методом ... заменю все транзисторы.
Вот только засада с полевой сборкой ... попробую 2SK170 парами подобрать. Может кто подскажет как? :)
TOP-7
NTUU "KPI"
falkonist
Re: Помогите с УМЗЧ
А зачем собирать, только чтобы проверить режимы??? :shock:
Платы в разобранном виде подключаются к 2-полярному блоку питания, напряжения не критичны - я прекрасно работаю с БП, дающим +/- 20 В с ограничением тока на уровне 0,5 А и проверяются. Там всей работы по собственно ремонту на вечер. Если следовать методике, изложенной в ссылке.
Ну, плюс по полнедели на разборку/сборку.
Читать-то читала, но "по диагонали"...
Lapo4ka
Re: Помогите с УМЗЧ
Сообщение Lapo4ka »
falkonist писал(а):А зачем собирать, только чтобы проверить режимы??? :shock:
УМ совмещен на плате с остальными узлами - частью логики, селектором входов, защитой для ас и т.д. Согласна, что можно просто порезать дороги идущие на УМ, дабы поданное из вне напряжение не угробило еще чего на плате - это не тот подход к ремонту в аппарате такого класса ... посему собираю
Если интересно, ПЦБ во вложении.
(139.28 КБ) 431 скачивание
TOP-7
NTUU "KPI"
falkonist
Re: Помогите с УМЗЧ
На плате куча перемычек, которые можно поднять, чтобы "напряжение, поданное извне не угробило остальные узлы".
Приходилось ремонтировать аппараты подобного класса. Подобную проблему удавалось легко обходить, как указано выше.
P.S. И с "хлопками" тоже сталкивался. Один из аппаратов приходилось разбирать 4 или 5 раз, пока не обнаружил причину: под разъем затекла какая-то электропроводная жидкость, коротившая его контакты по плате. Пока не выпаял разъем, дефект не находился. А так протер плату под разъемом спиртом - и всё устранилось.
Lapo4ka
Re: Помогите с УМЗЧ
Сообщение Lapo4ka »
falkonist писал(а):Один из аппаратов приходилось разбирать 4 или 5 раз, пока не обнаружил причину: под разъем затекла какая-то электропроводная жидкость, коротившая его контакты по плате. Пока не выпаял разъем, дефект не находился. А так протер плату под разъемом спиртом - и всё устранилось.
Спасибо за подсказку. До того как аппарат оказался у меня, его пропаивали - причину не знаю, может были подозрительные на неконтакт места ... после пропайки он начал "хлопать".
TOP-7
NTUU "KPI"
falkonist
Re: Помогите с УМЗЧ
Скорее всего, это и есть причина: непропаи. Не исключено, что пропаивали с активным флюсом. Результат его применения без последующей промывки очевиден.
Lapo4ka
Re: Помогите с УМЗЧ
Сообщение Lapo4ka »
falkonist писал(а): пока не обнаружил причину: под разъем затекла какая-то электропроводная жидкость, коротившая его контакты по плате
У меня оказалось была похожая ситуация, только с транзистором (который Q254) ... от чего его так потрепало непонятно (смотрите фото, выглядит конечно мягко говоря не очень), просмотрела все рядом стоящие - все с ними гуд, такого "кариеса" больше нет нигде, и намека даже. Все выводы чистенькие ... Транзистор заменила на новый, а этот оставила друзьям показывать, что бывает и такое в древних аппаратах.
Аппарат уже здоров, всем спасибо кто откликнулся.
(124.61 КБ) 373 скачивания
(177.55 КБ) 466 скачиваний
(142.02 КБ) 474 скачивания
TOP-7
NTUU "KPI"
