Ремонт телевизора Erisson 1407.
У телевизора по внешним причинам сгорел модуль питания.
Был заменён ШИМ CQ0765
оптопара tlp 421
Диодная сборка стояла я заменил типичным аналогом 1000вольт 1.5 ампера
со средей скоростью открытия.(на плате другие стояли диоды нежели в схеме)
Стабилизаторы заменены 7805 и 7808,
стабилитроны,мелкие диоды.
Сначала телевизор при в ключении выдавал КЗ,после замены шима,тоже кз,-замена диодной сборки кз,а вот при замене стабилизаторов всё в норме.
Только когда происходит измерения по контрольным точкам напрежении просажено на 1.5 -10 вольт .На схеме показано напрежение какое должно быть а в
скобках какое при измерении.
При измерении напряжения когда щупами касаешся шима то происходит высокачастотный звук но не строчка не кадровик помоему не вкл.подскажите где что померить где заменить.
- (215.86 КБ) 832 скачивания
