Eeprom Led
Eeprom Led
народ подскажите как в CodeVisionAVR реализовать загорающийся светодиод, чтобы когда авр обрабатывая данные посылает их во внешнюю еепром память в это время показывал светодиод что запись в еепром прошла и он маргнул или замигал на несколько секунд.
- Rimsky
- Грызет канифоль
Re: Eeprom Led
Повесьте ключ с led на шину данных или такта, вот и все решение
Re: Eeprom Led
а можно на примере? просто я в програмировании не силён.
нашёл такие функции
DDRB |= (1<<PINB.1);
DDRB &= ~(1<<PINB.1);
добавил до
i2c_init();
моргает при включении микры и гаснет больше не загорается
нашёл такие функции
добавил до
i2c_init();
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: Eeprom Led
Нужно вставить эти строчки в месте программы, где происходит вывод по I2C. Причем первую - до, а вторую после. Хотя если обмен происходит быстро и редко, то мигание можно не заметить...
Re: Eeprom Led
да куда только не вставлял, либо загарается и не гаснет либо мигнёт при включении и всё. хотелось бы это реализовать так когда включил показывает индикатор горит постоянно что девайс включен, а когда идёт запись ввнешнюю еепром то он начинает мигать после как прошла запись опять просто горит.
