Спасибо, попробую, если и в эти выходные не привезут LM324.Starichok51 писал(а):можно заменить, если есть такая необходимость.Принципиально ли использование LM324 или можно заменить парочкой LM358?
Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Попробуй в Микронику курьера отправить, или все таки заказать в Мегаэлектронике, обрабатывают заказ за пару дней.В ЧиД можно (казалось бы) курьеру просто дать распечатку со списком, а на Юноне он умрет в поисках, не будучи в теме...
как бы доработать защиту от КЗ?
при замыкании выхода транзистор начинает сильно нагреватся (ток КЗ на выходе 5,1А)
по идее на выходе не должно быть ничего? силовой транзистор должен закрываться же при КЗ?
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
БП работает в режиме ограничения тока, без разницы простая нагрузка или КЗ.
Можно добавить примочку Козы и отключать физически (посредством реле) нагрузку.
А, что на 5А стоит только один тр-р???
да транзистор в этом блоке 1 кт834
я его больше 3 ампер на долго не нагружал, не выгребет же)))
на том что собрал пока эксперементирую)))
делать буду такой же но с другой печаткой
и почти сделал печатку под 4 тр-ра BD249C (осталось перепроверить все)
а на счет физического отключения через реле, без атмеги можно обойтись?
- VAR14_BYDRON - копия.lay
- (68.04 КБ) 698 скачиваний
На примочке, убрать стабилитрон (чтобы не городить доп питание на 5в), поставить тр-р, сопротивление, автомобильное реле(12в) и защитный диода на счет физического отключения через реле, без атмеги можно обойтись?
вот прикинул схемку во вложении
это то о чем шла речь?
- (14.22 КБ) 1152 скачивания
а что, нарисовать нормально замкнутый контакт - никак?
схема получила название "И", потому что должны одновременно выполняться оба условия. а ты взял, и выкинул первое условие.
это все спешка...
одно условие потому что перегрузка мне незачем, если будет срабатывать КЗ (не хотел ставить еще один ОУ), но если это принципиально то поставлю конечно
но вот подумал, что когда реле включится пропадет КЗ
а если КЗ пропало - соответственно реле опять отключится и так по циклу
"вот прикинул схемку во вложении"
Диод VD7 наверное параллельно реле...
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
n0rd, для тех, кто в танке, повторяю: кз - это соблюдение двух условий, а не одного.
понял!Starichok51 писал(а):n0rd, для тех, кто в танке, повторяю: кз - это соблюдение двух условий, а не одного.
но как быть с реле? оно будет клоцать туда-обратно при КЗ?
спроси у афтара темы. клацает у него или нет?
n0rd Прав, возникли условия КЗ (Блок ушел в ограничение и напряжение на выходе БП ниже установленного минимума) реле отключило нагрузку, те условие нарушено, реле снова включено(если за это время не убрать КЗ) и так по кругу, сия проблема решается очень просто, добавляем тригер который будет удерживать оба состояния до нажатии клавиши сброс или(и) счетчик, в качестве таймерной задержки, В случае управления с МК сам МК выполняет все эти функции.спроси у афтара темы. клацает у него или нет?
saschai, не могли бы вы помочь схемно? включение тригера интересует...
И где это?saschai писал(а):Обновил первый пост, выложил фотографии Николая Кузьменко.
На свободном лог. элементе, введи, еще одно условие, нажатие кнопки (+12), которая будет вкл. рэле. Те включение произойдет только при выполнении трех условий, думаю понятно объяснил. Необходимо в параллель кнопке, завести полученную логическую единицу, на выходе, типа удержание нажатой кнопки, использовать лучше ЛА9saschai, не могли бы вы помочь схемно? включение тригера интересует...
Скончалось, внимательно читай первый постИ где это?
Не каноничный вариант, но у меня (вроде как) работает.
Регулировка напряжения - от 0 до 22В.
Но возникает несколько вопросов.
1. Как-то криво срабатывает индикатор режима ограничения тока - светодиод, подключенный с резистором к выводу 8.
R16 не устанавливался (в обсуждении http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13226 сказано, что при этом не срабатывает триггерная защита). В качестве нагрузки использована лампа накаливания 26В/0,12А. При повороте движка R13 до упора напряжение на выходе схемы немного снижается, но светодиод не загорается. Если при этом переменный резистор держать пальцами - светодиод загорается, напряжение на выходе так же снижается.
2. При включении и выключении на выходе схемы заметны сильные выбросы напряжения. Стоит ли параллельно С1 поставить дополнительный электролитический конденсатор?
3. На выходе схемы на активной нагрузке заметны шумы амплитудой 0,025В при установленном на выходе напряжении 15В. Стоит ли снабдить схему выходным LC-фильтром?
oleg235, обсуждение сторонних схем в этой теме является оффтопом.
подобная схема уже неоднократно обсуждалась и на Паяльнике. в ней достаточно много кривизны и избыточности.
например, ОР3 совершенно лишний в схеме.
R16 обязателен для обеспечения триггерности. вот только нужно правильно рассчитать схему, а не от фонаря устанавливать номиналы, как это сделано в этой схеме.
немножко тебе дал комментариев. но от дальнейшего обсуждения этого сабжа в этой теме отказываюсь.
Прочитал всю тему можно сказать от корки до корки. Возникло несколько вопросов. Один решился сам собой а остальные остались.
1.на какой транзистор можно заменить VT4 для того чтобы установить 4-6 транзисторов VT3 чтобы получить на выходе 50V 50A или как в том варианте 5V 50A.
2. saschai под какой led индикатор заточена твоя плата AV, какой марки установлено реле, какой марки установлен зуммер и каким кабелем прошивать Atmega8 в архиве скаченном там два варианта ISP ver.1 и ISP ver.2.
3. какой прошивкой прошивать МК там их тоже две AV 18b20_3 или AV rus.
Я так понял что платы DIP_SMD и PS_VAR13 это одно и тоже только одна под SMD а другая под DIP корпус.
Я не волшебник, я только учусь
