[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Дааа, бывают случаи
Поменяли мотор и ток в розетке сделали постоянным
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Нет. Ток переменный 220 В 50 Гц. Мотор асинхронный, с короткозамкнутым ротором, 2 обмотки. Конденсатор, провода, тумблер, ну и сам мотор и четырьмя клеммами. Это всё оборудование, еще и электросеть 220В. Чтобы прикол не стал понятен сразу, пару проводов пришлось немного прикрыть.
Для изменения направления вращения (реверсирование) асинхронного двигателя следует поменять местами два любых провода из трех, идущих к обмоткам статора двигателя. При этом меняется направление вращения магнитного поля статора и двигатель станет вращаться в другую сторону.
Тумблер у вас какой там был ?
Если такой как на фото ,можно было даже не выдергивать вилку!
- (9.57 КБ) 625 скачиваний
Да нет же
тумблер не помню, но он не при делах. Реверс делался именно вилкой в розетке, не иначе. Вилка простая, розетка тоже, 2 провода, никаких нулей и земель. Никакой электроники, реле, процессоров, p-n переходов
Да скорей всего одну обмотку спрятанными проводами включили в другую розетку, а вторую оставили по старому. Потому переворачивая вилку и менялось направление.
Верно! Было 2 вилки и 2 розетки. Полярность можно было в любой менять, для реверса.
