Помогите намотать автотрансформатор
dorik
Сообщение dorik »
но а как же с обмоткой?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А разве можно намотать автотрансформатор с коэффициентом трансформации 1 ??? Там ведь ЧАСТЬ первичной обмотки является сразу и вторичной. А если коэффициент 1 (220/220)?
Этож получится что первичка транса просто подключается параллельно двигателю :)
А что, проблема где взять 3 фазы?
Паятель
Сообщение Паятель »
dorik, так неправильно. В схеме используются отводы от середины обмоток.
dorik
Сообщение dorik »
выходит что когда доеду до половины обмотки должен соединитьтранзистор кт 818 с Т1 после 3 витков , а с Т2,после 2,5-4 тысяч витков-конденсатор????ктото сказал что неправильный порядок намоток.
Паятель
Сообщение Паятель »
Да, в описании к трансформатору перепутаны 2-я и 3-я обмотки.
dorik писал(а):должен соединитьтранзистор кт 818 с Т1 после 3 витков
После шести, а не трех. 1-я обмотка состоит из двух секций по 6 витков.
osram71
Re: Помогите намотать автотрансформатор
Сообщение osram71 »
Здравствуйте. Нужна помощь. Нашел в сарае автотрансформатор ЛАТАР Т-1М 220V 6,6A 73г. решил собрать зарядно пусковое устройство из мощьного транса на 27 вольт, а ЛАТАР использовать в место тиристора. Я не знаю будет ли работать? И еще проблема я такой ЛАТАР не нашел ни в одном справочнике, он в круглом корпусе и свеху 6 клемм "А, Б, В, Г, Д, Е" куда чего включить не знаю. Подскажите кто может.
алексей
