Datasheet к компонентам Samsung SGH E200
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
vanili
Сообщение vanili »
Доброго всем времни суток.
Вопрос собственно в теме. Идея использовать LCD (176х220 56K) от SAMSUNG SGH-E200 для какого-то произвольного устройства (зачем - не спрашивайте, отпуск, есть немного свободного времени, решил не давать мозгам ржаветь). Для этого хорошо бы иметь этикетки (даташиты короче говоря) к базовым компонентам, отвечающим за работу LCD, а именно
сам LCD (что тут стоит не знаю, модель не указана маркировка A010385, остальное 30655p01 722es11 4192430014);
MV3019SAQ - я так понимаю, что это мультимедиа контроллер
KAP29VNOOM - вроде буфер памяти
PNX5230EL - МК
Service manual и схемы (только признаться не очень уверен в их достоверности тоже) к телефону в приложении, если кому-то нужны.
Понимаю, что мог написать не в ту тему, но если не попал, мои извинения. Заранее спасибо за помощь
TRAN.pdf
(156.39 КБ) 388 скачиваний
LCD F-PCB.pdf
(114.08 КБ) 478 скачиваний
KEY PCB.pdf
(115.33 КБ) 436 скачиваний
BASE.pdf
(436.08 КБ) 375 скачиваний
Samsung SGH-E200 service manual.pdf
(1.83 МБ) 863 скачивания
If it was so, it might be; and if it were so, it would be; but as it isn't, it ain't. That's logic.
tohasadist
Re: Datasheet к компонентам Samsung SGH E200
Сообщение tohasadist »
вряд ли что выйдет из вашей затеи...
KAP29VNOOM-флешька
PNX5230EL-проц
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Viper_Snake
Сообщение Viper_Snake »
Получиться то может, если: скомпоновать процессор, память и графический процессор согласно схеме, подать на все компоненты питание с контроллера питания, подать опорную частоту 26 МГц на все микросхемы с трансивера, написать прошивку, которая будет выводить из памяти то, что вам нужно - проще уж готовый телефон оставить и пользоваться им по назначению.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
