Датчик температуры на SMD терморезисторе.
Сообщение elektron71 »
Всем привет. Есть штатный датчик температуры в машине. Я хочу его разсверлить и втавить туда свой датчик для использовония в схеме термометра на UAA 180. На вся беда в том, что есть только SMD термистор нужного сопротивления. Вот я и хочу узнать, если я подпаяю проводочки к датчику, вставлю его, и залью эпоксидкой - пайка на больших температурах (~ 100 -110 c) не отвалится ? Или есть другой вариант ?
ARV
Сообщение ARV »
вообще-то температура плавления обычного припоя примерно 240 градусов
...ну в принципе я так и думал, что все будет нормально. надо будет пробовать...
elektron71 писал(а):...ну в принципе я так и думал, что все будет нормально. надо будет пробовать...
Кстати, может вместо эпоксидки использовать что-то типа "поксипола" ? А то еще потрескается (зимой минус потом прогрев до 100) ?
Вернуться в «Практика»
