Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
- Starichok51
- Модератор
Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
у желтых колец начальная проницаемость 75.
Starichok51
извините за назойливость. вот для этой схемы подойдет кольцо??
и сколько примерно витков провода мотать? мотать как писал автор - в три провода 0,75?
стоит ли менять схему как в статье http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/
KIT
- Borodach
- Модератор
В данной схеме лучше работают дроссели на стержневых ферритах... .
- Starichok51
- Модератор
в исходной статье упоминается желтое кольцо диаметром 27 мм.
для указанной индуктивности 44 мкГн на кольцо диаметром 23 мм следует намотать 30 витков проводом 0,8 мм в 2 жилы.
если у тебя есть второе кольцо диаметром 23 мм, то лучше намотать на двух сложенных кольцах, будут меньше греться.
на двойном кольце следует намотать 20 витков.
Borodach
спасибо.
общим подставил в калькулятор размеры своего колечка, индуктивность вбил - 44, проницаемость поставил 75, выдало 23 витка.
рекомендации по проводу можно оставить в силе - 3х0,75 ? а вообще диаметр провода влияет только на ток, или на индуктивность тоже? это я к тому, вдруг найду например 0,8 или вообще 1,0.
транзистор и диод я так понимаю подойдут от любого АТХ блока?
Starichok51
а мне калькулятор выдал почему то 23 витка. 23х13х10 размеры. 44мкг 75 проницаемость.
сложить два колечка могу, у меня не живых АТХ блоков как собак не резаных
. но все блоки - разный дешевый шлак, наверное потому во всех стоят небольшие кольца.
спасибо.
Starichok51
KIT
- Starichok51
- Модератор
под током проницаемость падает. кривая намагничивания - она же кривая, а не прямая. я тебе посчитал индуктивность под рабочим током.
в схеме для большого кольца 27 мм указано 21 виток. неужели ты думаешь, что на маленьком кольце хватит практически столько же (23 витка)?
ок. я знаю в этих делах вы опытный кот, прислушаюсь, намотаю 20 витков на 2 кольца.
что по поводу диаметра провода. если намотать например 1,0 это не повлияет на индуктивность??
если кольца визуально одинаковые - это означает что их можно использовать совместно?
силовой транзистор и диод подойдет от любого АТХ блока??
KIT
- Starichok51
- Модератор
можно и 1 мм провод, но лучше его взять в 2 жилы, чтобы меньше грелся.
да, складываешь кольца, и на этой паре мотаешь.
АТХ блоки обычно на биполярных транзисторах, что ты имеешь в виду? конкретно назови, что у тебя есть в наличии.
диоды лучше брать, которые стоят по выходу +5 Вольт, они - Шоттки, у них меньше прямое падение напряжения. но радиатор на диоды все равно потребуется.
Nazim
- Прорезались зубы
у меня всеравно згорает 100омник,поставил д813(13в)и 1n4733 (5,1в) последовательно также згорает резюк. че делать? разници нет хоть правильно и не правильно запаеваешь всеравно горит
к статии а как фотки залить сюда чтоб вы глянули я чет пробую не заливаются или в другом формате они должны быть?
- Borodach
- Модератор
Фотки можно через "радикал-фото" загрузить ... .
Nazim
- Прорезались зубы
вот фотка только без ключа и диода (в процесе сборки когда была ) http://s001.radikal.ru/i194/1107/73/27102f77d918.jpg синий резюк горит когда стабилитрон соединяю
- Starichok51
- Модератор
Nazim, у тебя не работает стабилизация напряжения через транзистор Т2. на выходе очень большое напряжение, поэтому и горит рез.
ищи залипуху.
ищи залипуху.
Nazim
- Прорезались зубы
Может транзистор другой поставить? изанего может быть?
Nazim
- Прорезались зубы
Поставил другой транзистор кт342(новый) все равно бес толку,згорает также,че еше может быть? залипухи нет посмотрел
- Borodach
- Модератор
А что будет происходить если пятый вывод 555 закоротить на общий вывод..?
Nazim
- Прорезались зубы
незнаю че попробовать закоротить? при этом транзистор выпаять?
