Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер шагового двигателя на Mega8
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 15:15:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Контроллер шагового двигателя на Mega8
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 11:59:44
Пытаюсь сделать такой девайс. Но не хватает знаний.
У меня есть микроконтроллер ATMega8 и двигатель MOTOTECH из принтера HP. У двигателя 4 вывода — черный, коричневый, желтый, оранжевый.
Методом тыка установил, что вращение происходит при постоянной переполюсовке пары выводов:
черный <-> желтый — в одну сторону
коричневый <-> оранжевый — в другую
Прикинул примерный алгоритм, написал следующее, прошил
Код:
while (1)
          PORTC = 0b00000001;
          delay_ms(500);
          PORTC = 0b00000010;
          delay_ms(500);
Между выводами образуется очень малое напряжение (от -0.05в до 0.05в). Если применить транзисторы, устройство заставит вращаться ШД?
Если нет, то подскажите, пожалуйста, самую элементарную (с минимальным набором компонентов) схему управлением ШД на МК.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 12:07:56
А без транзисторов то как, у меги выход до 20мА на скока я помню.
И код не совсем верный, посмотри на робофоруме или сдесь поиском, это не раз обсуждалось.
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер шагового двигателя на Mega8
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 12:29:51
Э...
Рейтинг сообщений: 9
L297 + L298 - www.st.com
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 15:18:31
tych писал(а):
L297 + L298
Такой пример и в протеусе есть... Только на PIC. Ладно, придётся закупиться.
Так, а прошивку для МК не подскажите? Желательно в Си.
А то я только в хексе видел. Дизассемблировать и разбираться потом не очень хочется.. :) Или просто алгоритм?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 15:36:27
Э...
spq писал(а):
tych писал(а):
L297 + L298
AN155 SILABS.COM и на microchip.com наверно апноуты есть да и на atmel.com для AVR
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 15:45:29
Да, алгоритм очень простой. Соберите в протеусе схемку, какойто AVR парут транзисторных ключей, и шаговый движок. Просто надо сделать что-то типа эфекта "бигущий огонь"... Поочерёдно дёргаете обмотки на ШГ и всё будет ОК. Чем быстрее это будет, тем больше скорость. Всё очень просто. И в протеусе можно сделать даже методом научного тыка. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 22:12:08
схемка и прошивка с исходниками на AVR
гдейто у китайцев попалось
1200-8713.rar [7.5 KiB]
работай, как будто тебе не надо денег
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 20:12:12
Китайский asm съел мой моск :-)
Да уж, не совсем пойму, почему я спросил об исходнике, программа-то элементарная.
И делать стоит действительно лучше на связке L297 + L298, для моих нудж хватит с головой.
Однако, у себя в Красноярске таких не нашел... :/ Может искал плохо...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 20:22:05
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
Статью целую написал про управление ШД и примеры для меги8
http://www.radiokot.ru/lab/controller/22
В планах заюзать микрошаг с применением ШИМ (мега88)
кстати у меня подобный твоему двиган дома где то валяется, довольно мощный
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 21:09:42
Вот такую собирал , шас работает вроде бы нормально , не жалуюсь
И печатка тоже есть
Особеность ;питание контроллера берётся от питания мотора , то есть
У меня в печатке реализовано
или
БЛОК ПИТАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ С ЗАЩИТОЙ, ПРИ ПРОПАДАНИИ НАПРЯЖЕНИЯ +5 ВОЛЬТ,
ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ДОЛЖНО ОТКЛЮЧАТЬСЯ (pin15 и pin24)
Иначе микросхемы сгорают
L297 + L298
Пользовался , не стоит собирать больше проблем с настройкой чем работы
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 20:11:03
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
А наша любимая L293D? там как раз на две пары есть, достаточно перекидывать на входе реверса 0 и 1.
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 04:22:30
В планах заюзать микрошаг с применением ШИМ (мега8Cool
как успехи?продвигается дело?меня тоже интересует контроллер на меге8,именно с шимом
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:30:45
я вот как-то делал драйвер для флопиковского шаговичка там тоже 4 вывода по 2 на обмотку, драйвер на биполярниках правда, по одному на обмотку, цеплял все это дело на мегу8, мегу к юарту на ком цеплял и с клавиатуры управлял вращением шаговичка, все работает просто прелесно :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 18:06:55
Мявтор!
Пробовал микрошаг, т.е. за счет ШИМа по синусойде изменял ток через соседние обмотки (одна SIN вторая COS) прироста момента не наблюдалось скорость тоже так себе при получаговом режиме примерно теже характеристики при этом управление несравнимо проще. Может я конечно что то не так делал
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 18:11:35
Э...
А как вы ток проконтролировали ? Или ШД через резисторы большие был включен ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 20:00:26
Мявтор!
нет система разомкнута, изменял скважность ШИМ. почитал доку все делал правильно, как пишут умные мужи микрошаг прирост момента не дает. микрошаг обеспечивает постоянный момент. Что меня приятно удивило ибо постоянный момент обеспечивает максимально быстродействие с точки зрения привода
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 20:20:37
Э...
Без ОС ток контролировать задавая напряжение можно лишь при больших баластных сопротивлениях - когда индуктивное сопротивление мотора не будет играть значительно роли.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 08:14:25
Мявтор!
не обязательно ОС по току, в данном случае она не нужна. Я в институте инверторы проходил и экзамен по преобразовательной технике здавал, Мы инвертоы собирали в MathLab и бес ОС по току все работало при больших и малых индуктивностях
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 11:09:22
Э...
Чепуху городите !
Причем я уже 2 раза вам сказал как правильно !
Почитайте лучше доку на контроллеры ШД с микрошагом от st.com и другие. Попробуйте найти среди них модель без ОС по току.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 21:00:43
Мявтор!
Конечно чепуху, мне целый курс в инсте чепуху городили. :shock:
А то что фирменный с ОС по току это их дело, ОС желательна но не обязательна.
ток наростает по экспоненте и также спадает если совместить то интеграл будет равен площади импульса. при больших значениях индуктивности у нас добавляется еще постоянная составляющая. Я вообщето на электроприводе учусь и довольно успешно и работаю по специальности так что поисчите аргументы по обоснованние может я с вами и соглашусь
либо невыспался ...
