- (15.84 КБ) 337 скачиваний
Нужна помощь с LTC4002
В общем со всем разобрался остался только вопрос какую выбирать мощность сопротивления Rsense при токе 1.5А и 4А по логике резисторы дожны быть 5 и 20 Вт но есть сомнения.
А при чём здесь логика, да ещё и не правилдьная?
Когда существуют элементарные расчёты.
Закон Ома в помощь.
Закон Ома в помощь.
резистор на 68 мега ом много тока не пропустит, попробуй поставить млт-0,125.
помрёт поставь по больше
BECHA писал(а):резистор на 68 мега ом
С каких это пор приставка МЕГА пишется с маленькой буквы?
И фамилия Ом, кстати.
К русскому языку это ни какого отношения не имеет.
Я имел в виду обозначение на схеме приставки "мега".
В приведённой схеме, резистор имеет номинал 68 миллиОм.
Максимальный ток заряда для LTC4002 равен 100 mV / Rsense. Для тока 1.5 A нужен R = 68 mOhm, для 4 A нужен R = 25 mOhm. В первом случае будет рассеиваться 100 mV * 1.5 A = 0.15 W, во втором - 100 mV * 4 A = 0.4 W.7roland7 писал(а):В общем со всем разобрался остался только вопрос какую выбирать мощность сопротивления Rsense при токе 1.5А и 4А по логике резисторы дожны быть 5 и 20 Вт но есть сомнения.
Ничегонеработает писал(а):Максимальный ток заряда для LTC4002 равен 100 mV / Rsense. Для тока 1.5 A нужен R = 68 mOhm, для 4 A нужен R = 25 mOhm. В первом случае будет рассеиваться 100 mV * 1.5 A = 0.15 W, во втором - 100 mV * 4 A = 0.4 W.7roland7 писал(а):В общем со всем разобрался остался только вопрос какую выбирать мощность сопротивления Rsense при токе 1.5А и 4А по логике резисторы дожны быть 5 и 20 Вт но есть сомнения.
Спасибо за нормальный ответ. я правда в своей глупости уже сам разобрался все работает.
Ещё раз спасибо.
