Стабилитрон или микросхема-стабилизатор?
gsa
Сообщение gsa »
Что лучше всего использовать в схеме для стабилизации: стабилитрон или микросхему-стабилизатор?
Если можно, поподробнее о микросхемах-стабилизаторах. Какие обозначения существуют у буржуйских?
Сообщение Nikita »
gsa писал(а):Что лучше всего использовать в схеме для стабилизации: стабилитрон или микросхему-стабилизатор?
Здесь нет однозначного ответа, нужно Вам конкретно указать, где и как применять собираетесь стабилизирующую схему. Если токи нагрузки не большие, сопротивление нагрузки не меняется, входное напряжение не сильно плавает - можно просто поставить стабилитрон.. Тут нужно вести расчет с конкретными цифрами, иначе - пустая болтовня.
Сообщение kamikadze »
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
evg
Сообщение evg »
Скажи, что и зачем стабилизируешь. Или будем спрашивать дальше. И никто не даст точного ответа.
Сообщение nifashev »
я товарищи смотрю относительно ценовой политики. Ведь даже самый дешевый стабилизатор на трназисторе NPN и стабилитроне в оем городе обошелся мне в 28 руб, вто время как обычный крен всего в 15руб. Но и не стоит забывать о мощностях. Крен держит 1,5А, а транзистор в зависимости от мощности может и больше(нужен радиатор) все будет зависеть от того, куда ты хочешь подключить сей агрегат и какая мощность для него нужна.
Вернуться в «Теория»
