Помогите в ремонте БП от ПК
Сообщение gyfcao486 »
Помогите в ремонте БП, достался бесплатно был рабочий после 5 го включения сгорел диод в диодном мосте на входе 220V, был успешно заменён на новый после этого после включения кулер дёрнулся и пошёл дым с одного из сопротивлений которое на 5 Ом, было заменено на новое также заменены 3 диода и транзистор NT405F на Е13007 в итоге если включать БП через лампочку лампочка горит, то есть где то короткое.Вот сфоткал плату, схемы нет может кто даст ссылку на похожую схемку или совет по ремонту.Шим на микросхеме DBL494
Фото платы
http://s47.radikal.ru/i116/1103/a8/640e04f3a445.jpg
Фото деталей которые горят после включения
http://s44.radikal.ru/i105/1103/df/a9717defabf5.jpg
Сообщение Starichok51 »
похоже, у тебя горят детали в дежурке.
на фото отсутствует стабилитрон, без него дежурка будет гореть.
Просто на фото его нет а вообще там стоит диод(обычный та как я не знал на сколько был старый стабилитрон и мне предложили вставить обычный диод и померять сколько на нём вольт) когда он первый раз сгорел то на нём не было маркировки на сколько он примерно должен быть.Можно ли было заменять NT405F на Е13007(может дело в этом или это нормальный аналог) Нет ли ссылки на похожую схемку????
Сообщение WandererSc »
gyfcao486 писал(а):и мне предложили вставить обычный диод
Над тобой просто прикалываются. Не удивительно что оно сгорает.
Там я смотрю ещё и куча резисторов заменена.....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Резисторы заменены на такие же по номиналам а насчёт диода кто нибудь скажет какой там должен стоять стабилитрон(на сколько вольт) ну или схемку на похожий БП, каждый может написать то и это у тебя не то а вот какое тогда должно стоять почему то ни кто написать не может, ну или не знает так же как и я.
Сообщение Соник »
gyfcao486 писал(а):а вот какое тогда должно стоять почему то ни кто написать не может
Экстрасенсы нынче в дефиците :))
gyfcao486 писал(а):каждый может написать то и это у тебя не то
Зато БЕСПЛАТНО 8)
Сообщение Барсик »
Если погуглить на тему "дежурное питание 5 схема", то можно найти много интересного. Например: http://www.rom.by/book/Istochnik_dezhur ... sip_raboty
Блок был успешно отремонтирован.Сейчас появилась потребность зделать из него зарядку для АКБ.Облазил много форумов и статей по поводу переделки БП, пробывал несколько вариантов разных переделок только вот не как не получается сделать регулируемым ток.Напряжение выставил 15,8 вольт. А ток ну никак прошу помощи. По некоторым схемам работает только на уменьшение например подключаю к АКБ на амперметре ток заряда 500ма кручу регулятор тока оно падает до нуля кручю в обратную сторону возвращается на 500ма, а некоторые схемы либо вообще не чего не меняют или БП вообще молчит.В чём моя ошибка не могу понять.
Вот по этой схеме ток более менее плавно регулируеться от 500ма до нуля.
а ведь для зарядки АКБ нужно ток 5А.
Сообщение Jmup »
Какое сопротивление Вашего шунта? Вы всё точно делали по схеме?
Шунт взят с мультиметра.10А
Схема БП приблизительно такая
http://tranzistor24.ucoz.ru/razrabotki/ ... Master.gif
А ток регулировать и не получится. в схеме ошибка
(56.24 КБ) 1203 скачивания
Спасибо буду пробывать
немного не так
(58.16 КБ) 1024 скачивания
У меня по схеме ножки TL494 13 и 14 вместе соединенные если я их розрываю бп не запускается если соединить регулирует от нуля до 450 ма.
А где написано что их разрывать? они должны быть соединены. и если померять напряжение то на них должно дыть +5в
А про бывать нужно только на АКБ или можно на ни хромовой спирали???.Да а если к примеру АКБ будет заряжена то регулятором всё равно можно будет поднять ток или нет.И ещё если не ставить вообще регулятора тока тогда он не будет её заряжать???
Замерял напряжение на выходе без регулятора тока было 15,8 а им теперь оно регулируется 15,8 до 20,1.Что то я запутался разве регулятор тока должен поднимать напряжение.
Сообщение Jmup »
WandererSc, никакой ошибки в схеме нет. Стабилизация тока выполнена по падению отрицательного напряжения. gyfcao486, попробуйте подогнать делитель под шунт. Попробуйте увеличить R1 в два раза.
Точно. можно и так
