Применение индикатора записи пленки от магнитофона
При поддержке компании ПРИСТ
Maxz
Сообщение Maxz »
Имеется индикаторная головка от магнитофона,вот такая
модел м4284, I max= 200mA.Внутреннее сопротивление ~ 1450 ом.
Как его можно переделать для измерения 10 - 15 вольт?
пробовал резюк на 20Ком и при 3 вольтах он имел нормальные показания.
http://www.measurement.ru/gk/electro/01/01/140.htm
Света
Re: Применение индикатора записи пленки от магнитофона
Сообщение Света »
Вот примеры приборов на подобных головках:
http://www.irls.narod.ru/izm/volt/vlt007.htm
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200302/p57.html
Maxz
Сообщение Maxz »
Спасибо :)
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
VASILIY
Сообщение VASILIY »
Измерить падение напряжения при полном отклонении стрелки и высчитать сопротивление включаемого последовательно резистора.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Или тебя не поняли, давая ссылки, или не понял я.
Тебе надо измерять то 10 до 15В? То есть шкала не с 0, а с 10В до 15В. Да?
Вернуться в «Измерения»
