Звуковой проц PT2313L
Всем доброго времени суток. Нашел тут у себя парочку pt2313 а вот толковой инфы не найду. Какими командами ей управлять. Я понимаю что она работает по I2C и МК они есть, но как с ней обращаться в даташитах почемуто не пишут((( Помогите кто сталкивался
Все бы ничего, ток я в MK pic не шарю. Был бы тот проект под АВР.
По второй ссылке ясно тока то что человеку удалось приспособить и все, а вот как он это сделал осталось загадкой.
Желательно бы знать какие команды нужны этой микрухе для работы.
схема таже из той ссылки на статью....собираете схему из статьи и ставите вместо тда7313 рт2313...делов то... прошивка есть уже готовая......вы хоть статью почитали?pirat777 писал(а):Все бы ничего, ток я в MK pic не шарю. Был бы тот проект под АВР.![]()
программатор собирается за пару сек....в той теме я выкладывал схему простого программатора.....которым я успешно прошил..
Все б ничего. Ток покупать опять же надо. А у мя AVRок куча лежит без дела. Вот бы добрый кто направил на путь
как меня забодали эти яркие анимированные подписи и аватары
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
я вас натолкнул на статейку, которую вы просили, а то что вам просто лень сходить в ближайший радиомагаз - то это ваша проблема......есть уже готовая схема, так чего же еще мудрить....ведь вам все равно придется в магаз сходить.....
За статейку спс
покупать ничего так то не нужно если на авр делать. А с пиком не разу не сталкивался, даж не знаю чего и как в плане программирования.
с пиком все также...только прога другая.....винпик например.....пик стоит недорого...программатор на копеечных 3 резюках....для схемы энкодер, дисплей, и немного обвязки.....сам собирал....и все заработало с первого раза, хотя сам первый раз начал программировать пик.до этого был только авр 2 раза...
можно через лпт а так он через ком-порт
А вот и альтернативный вариант как раз на АВРе http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 313-Atmega.
В принципе одно и тоже что в ссылке выше. Будем пробовать.
