Мелкие вопросы по цифровой технике.
vitalik_1984
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение vitalik_1984 »
falkonist писал(а):Chip115, все. Это сделано для исключения "гонок". Триггеры в К155/555ТМ5/7 собственно триггерами не являются. Это - 4-разрядная защелка.
Странно, а в каком то из этих Справочников:
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1998г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
написано:
Микросхема представляет собой два независимых D-триггера, срабатывающих по положительному фронту тактового сигнала.
В поисках истины человек развивается.
falkonist
Сообщение falkonist »
vitalik_1984, и о чем же свидетельствует Ваша цитата из справочника?
Света
Сообщение Света »
vitalik_1984 писал(а):...Микросхема представляет собой два(?) независимых D-триггера, срабатывающих по положительному фронту(?) тактового сигнала.
ТМ5, ТМ7 тоже можно назвать D-триггерами, но логика работы их совсем другая, чем, скажем, у ТМ2. Ваше выражение выше в корне неверно. Видимо вы ошиблись, так как в корпусе 4 триггера.
Подробно можете почитать в книжке: Бирюков С.А. - Применение интегральных микросхем серий ТТЛ (1992), стр.50.
Chip115
Сообщение Chip115 »
Спасибо! С триггерами разобрался )
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
falkonist
Немного офф. Триггеры из ТМ7, если подать на вход(ы) С высокий уровень, превращаются в элементы с противофазными выходами. Подобно К176ПУ5 (СD4041), то ТТЛ. На них очень удобно формировать строго противофазные сигналы (нет задержек, как при последовательно включенном инверторе), а также делать генераторы. Работают просто великолепно.
vitalik_1984
Не знаю, что это за защелка такая,
но я думаю что К155ТМ2 это 2 D-триггера
Вот из книжки на которую Света указала.
Таблица
(117.71 КБ) 602 скачивания
Схема триггера
(213.32 КБ) 619 скачиваний
Света,спасибо за ссылку.
vitalik_1984
Света писал(а):Видимо вы ошиблись, так как в корпусе 4 триггера.
В ВАШЕЙ же книге указано иное от ваших слов
Света писал(а):Ваше выражение выше в корне неверно.
Нет уж извольте, прочитайте ещё раз про К155ТМ2!!! не 7 не 8 не 15 не ещё какой-то не нужный мне номер.
А так же вопрос, который я изначально задал про триггер.
А после этого уж говорите где моё выражение неверно.А лучше покажите где указано, что в К155ТМ2 четыре!!! триггера.
Заранее спасибо.
falkonist
vitalik_1984, перечитайте еще раз свои сообщения (включая процитированные Вами выдержки из постов Светы и моих) и с трех раз найдите, где Вы сами ошиблись в умозаключениях.
Света
Сообщение Света »
Действительно, зачем наезжать, если falkonist отвечал Chip115 и вы процитировали это сообщение, в котором речь шла о ТМ5/ТМ7. Будьте внимательны...
На всякий случай, вот ваше сообщение:
написано:
vitalik_1984
Ладно тут тупанул, думал это мне ответили, еще подумал правда почему тм7.
извиняюсь за это. :oops:
просто совпало обсуждение триггеров и к тому же на серии к155
А чего на мой вопрос никто не ответил??:(((
Нужен триггер, который желательно чтоб работал на 12в мож чего подскажете?
falkonist
КМОП-логика. И только она.
vitalik_1984 писал(а):просто совпало обсуждение триггеров
Так тема ж такая: "цифровая техника".
Ystinov83
Сообщение Ystinov83 »
Доброе время суток товарищи пушистики есть вопросик никто не встречал такую вещь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=51111 никак не могу разобраться
Meteor
Сообщение Meteor »
Ystinov83 писал(а): никак не могу разобраться
Целая ветка
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
vitalik_1984
falkonist писал(а):КМОП-логика. И только она.
это ответ на мой вопрос или что это?
falkonist
А как Вы сами считаете? Или "обжегшись на молоке, уже и на воду дуете"?
КМОП-логика работает от 3 до 18 В (импортная) и от 5 до 15 В (отечественная). То, что Вам и надо.
Meteor
Сообщение Meteor »
vitalik_1984, серии 561, 564 и их аналоги
vitalik_1984
falkonist писал(а):А как Вы сами считаете? Или "обжегшись на молоке, уже и на воду дуете"?
ага типа того.
Просто еще не понятно к чему это выражение было.
falkonist писал(а):КМОП-логика работает от 3 до 18 В (импортная) и от 5 до 15 В (отечественная). То, что Вам и надо.
А серию или лучше микру не подскажете?И будет ли отечественная вместе с импортной работать?
А еще вопрос:есть ли наши в смд варианте?
falkonist
Отечественная серия К564 в планарном корпусе под SMD монтаж, то же самое, что аналогичная К561 в корпусах DIP, но из-за золоченых выводов непомерно дорогая. Ничем не лучше импорта. По входным и выходным уровням - полностью совместимы с импортом.
Триггер в любой из этих серий - ТМ2. Импортные - CD4013.
vitalik_1984
falkonist писал(а):Импортные - CD4013.
наверно поэтому я не мог найти ничего похожего.Потому что на моей микре написано 14013
falkonist
То же самое, но серия еще новее и лучше по параметрам, чем 4013.
