НЕ стартует Atmega 16
Закрыто
Сообщение wellcom »
НЕ стартует Atmega 16, точнее после первого раза прошивки стартанул нормально, все работало. Однако после выкл/вкл питания не стартует. Пробовал подвешивать ресет через светодиод на "+"и резюк на корпус, не помогает. Как побороть данную пробему...плиз помогите!!! :o
:solder: 32-х ядерный процессор из П213В
Сообщение Кислый »
фузы ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение O-LED »
вспоминай что делал между вкл и выкл :wink:
KIT
Сообщение wellcom »
фузы стандартные заводские, 1 МГц и т д....с ними работало, просто выкл питание и через пару часов вкл питание и не работает...
перепрошивка с теми же параметрами ниче не дает... :o
Сообщение O-LED »
я говорю вспоминай что было в эти два часа. залил, уронил, отломал, отпаялось, оторвалось........... чудес не бывает
KIT
Сообщение wellcom »
....ниче не делал, залил простую прогу, так, для проверки....портов
while (1)
PORTC.7 = 1;
delay_ms (500);
PORTC.7 = 0;
delay_ms (500);
включая настройку мк и всех портов на выход (в кодевижене) и все....в начале прошил и все заработало, (прошивал usbasp через казму и екстреме бурнер) ниче не паял, все на макетке, все сразу заработало, ни к чему не притрагивался, просто выключил и через пару часов включил. - НЕ РАБОТАЕТ, опять перепрошил, всеравно не работает....на одном из портов вист светодиод, не используемый в проге мк, однако он, когда проц не работает еле светится, хотя когда проц работал не светился так как все порты на выход и в "0".... :shock:
Сообщение Кислый »
прочитай фузы
@hobbyelectronics
Сообщение wellcom »
Кислый писал(а):прочитай фузы
LOW = E1
HIGH = 99
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Сообщение wellcom »
.... ни кто не встречал такого???? :shock: :o :?
Сообщение pyzhman »
Проверить:
(36.18 КБ) 915 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение Кислый »
попробуй подцепить кварц, и :
lfuse ef
hfuse 8e
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
avr это такая штука.. на живом девайсе убираешь кварц, а эта сволочь продолжает работать без него :shock:
@hobbyelectronics
Сообщение wellcom »
Кислый писал(а):avr это такая штука.. на живом девайсе убираешь кварц, а эта сволочь продолжает работать без него :shock:
действительно что сволочь....ПОДЦЕПИЛ КВАРЦ 10МГц как положено с кандюками, прошил с вышеуказанными фузами, залил наново прогу....и всеравно таже фигня....НЕ РАБОТАЕТ!!!! :kill:
может там что то нада записать в загрузчик его....или отключить его....как то????
Сообщение wellcom »
....О..заработало!!!!!!!что сделал?..ничего, кроме как дописал в проге
while (1)
PORTC.7 = 1;
delay_ms (500);
PORTC.7 = 0;
delay_ms (500);
PORTC.6 = 1;
несколько раз вкл/выкл - работает пока...ВСЕм ОгРоМнОе СПАСИБО за подсказки. :)
Сообщение DimanVIP »
Про эти АВРовские глюки и заморочки пора целую ветку создавать...
Самый "шикарный" который мне попадался, когда моя тинька ни с то ни с сего начала "рисовать" вместо полной синусоиды лишь ее часть, около 3/4.
Почти день потратил на поиски... безуспешно. Залил тот же код в другую, все нормально. Вот так.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение wellcom »
:kill: ...опять эта НЕ хорошая Атмега16.....не работают порты РС2-РС5 (24,25,26,27 выводы). Иначально думал что прибил их статикой, и за ненадобностью их пока не использовал. Однако приобрел новую, из другой партии мегу 16 (разрыв между приобретениями - пол года), и попытался использовать вышеуказанные порты, однако выяснилось, что и они также не работают, :shock: :shock: :shock: при этом уровни которые на них присутствуют такие же как и в первой меге. Отсюда делаю выводы, что все меги должны работать, и подозреваю что при программировании что то не пропысывается во флеш память контроллера. Кто сталкивался с даной проблемой?
Сообщение Engineer_Keen »
wellcom писал(а):не работают порты РС2-РС5 (24,25,26,27 выводы).
JTAG конечно же не отключен? Эх, сколько раз уже описывалось...
Даташит, стр 61.
Сообщение wellcom »
да, вкючен :oops: сейчас срочно выключу....как то не обращал внимания на него, а в CodeWizardAVR его нету..спасибо
Последний раз редактировалось wellcom Пт июл 15, 2011 13:45:21, всего редактировалось 1 раз.
wellcom писал(а):как то не обращал внимания на него..спасибо
А на него никто внимания и не обращает, пока не попытается его ножки задействовать :)))
Сообщение wellcom »
наверное.....пока сам на грабли не наступишь, никогда и не поймешь что ето такое... :))
Закрыто
