ATtiny2313, странности в работе
Закрыто
Сообщение Serzh_5 »
Здравствуйте, у меня проблема с ATtiny2313. Написал программу динамической индикации, она работает, но во время индикации возникают какие то импульсы на ножках к которым подключены сегменты индикатора. Они вызавают свечение индикатора. Менял местами порты, все таже песня. Это происходит и Протеусе и в реальном МК.
Вчем может быть косяк?
Код. Обычная динамическая индикация как в обучалке. ячейкакм озу cegment присвоины значения 10,т.е. должен согласно матрицы быть пусто индикатор.
52.asm
(4.07 КБ) 277 скачиваний
Схема проста как грабли. Порт D управляеет сегментами, порт В разрядами.
(41.42 КБ) 289 скачиваний
Вложил проектв Протеусе, по идее должен бвть пустой индекатор но моргает один разряд.
1.rar
(30.29 КБ) 149 скачиваний
Видео работы
10072011.rar
(567.65 КБ) 157 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Попробуйте так.
Сообщение Serzh_5 »
Огромное спасибо!!!
Заменил rcall Display на rjmp Display и все заработало.
Закрыто
