Tiny2313 + кнопка
Закрыто
Сообщение KillJoy »
Помогите составить программу. Условие очень простое - на один из входов , допустим входом будет порт B3, "вешаем" кнопку( без фиксатора ). На выходы B0-B3 "вешаем" светодиоды. Если кнопка нажата один раз, горит первый диод, два - второй, три - третий. Затем цикл повторяется. Я так понимаю, количество нажатий кнопки нужно записывать в переменную N. Дальше все просто. У меня не получается та часть программы, где нужно считывать с порта нажатие кнопки. Помогите)
Сообщение s_black »
  • if(bit_is_clear(PINB, PB3))
    _delay_ms(40);
    //сюда вставить код, что сделать по нажатию кнопки PB3
Сообщение DARKMAVR »
Держите....
tini2313.rar
(21.75 КБ) 177 скачиваний
Закрыто
