Помогите разобраться со схемой зарядки АКБ
Сообщение bloodrae »
У меня есть пуско-зарядное устройство АКБ и в ней уже пакопались "знатоки" и я теперь решил востановить ее ,но какая она была первоначально я незнаю и схемы ненашел.Попробовал нарисовать схему сам и у меня получилось такое
а теперь я незнаю рабочая эта схема или нет,а точнее непонятно мне правельно ли соединены диодные мосты :cry:
Сообщение leonid62 »
А название и маркировка у этой зарядки есть?
зарядно-пусковое устройство ЗПУ-135
Сообщение Andrey73s »
Там 4 диода? И схема не правильная !!!
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
вот тота и оно что стоит два диодных моста и я нарисовал так как счас оно есть.А что именно неправельно?
bloodrae писал(а):вот тота и оно что стоит два диодных моста и я нарисовал так как счас оно есть.А что именно неправельно?
сейчас нарисую
(101.85 КБ) 1975 скачиваний
Последний раз редактировалось Andrey73s Вс июл 10, 2011 21:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Были такие технические данные
Максимальный выходной ток канала "Пуск" 170 А
Номинальная потребляемая мощьность в режиме "Пуск",не более 450Вт
Номинальный выходной ток канала "Заряд" 8А
А что не работает?
Диоды по 2 шт в параллель?
проблема в том что диодные мосты стали уж сильно часто вылетать,вот я и незнаю может что то в схеме нетак
bloodrae писал(а):проблема в том что диодные мосты стали уж сильно часто вылетать
Это не мосты я по 2шт. в параллель ставлю из генераторов.
а тут как раз два моста зачем то стоит
Фото в студию можно?
Сообщение Aladdin »
Там скорее всего одна обмотка и один мостик для зарядки, а вторая обмотка и мостик для пуска.
На первой схеме обмотки трансформатора просто закорочены. Работать не будет, сгорит сразу.
с трансформатора выходит 4 провода и они попарно соединены в местеи дальше идет тока два
сегодня нечем сделать фото завтро сделаю и выкину
У меня УЗПУ-С-12-9
Выкинь зарядную обмотку и поставь по схеме что выше. Работает на ура 2шт. У меня и соседа. :)
Последний раз редактировалось Andrey73s Вс июл 10, 2011 21:56:17, всего редактировалось 1 раз.
Andrey73s писал(а):У меня УЗПУ-С-12-9
можешь выкинуть сою схему или где можно посмотреть на нее
нарисую выложу.
Как-то так но вы учтите что в вашем варианте 1 пусковая обмотка а в моём она состоит из 2 полу обмоток. Наверно вам придётся ставить мост из 8 генераторных диодов в параллель по 2 шт.
(228.05 КБ) 1742 скачивания
Andrey73s писал(а):Как-то так но вы учтите что в вашем варианте 1 пусковая обмотка а в моём она состоит из 2 полу обмоток. Наверно вам придётся ставить мост из 8 генераторных диодов в параллель по 2 шт.
А у тебя со вторичной обмотки трансформатора скока проводов выходит?
