DIMON_CHAiNIK\\
Значит если поменять провода длинные на короткие стример будет больше?
Redrik Shuhart писал(а):Схемку дайте ..есть ирф540н
Тут есть много разных вариантов...Для одного качера эта ёмкость будет лишней,а для другого она будет как раз к стати.Возможно при достаточном сечении проводов можно и длинные делать.Хрен его знает!Попробовать укоротить можно в любом случае,если чего то можно всегда поменять.Сериг писал(а):насчет длинных проводов
да, возможно, 12 же на 5 делится, получаешь сопротивление своей первички.. = 2.4 ОмЯ вот по-какому поводу рисуюсь тут, поставил предохранитель на 5А, включил 12 v, ну и как уже поняли наверное, он полетел.
