из 12-ти вольт в 24 вольта.
ISW
Сообщение ISW »
в автомобиле мне нужно 24вольта для питания электропривода крана печки.мощность до 5-ти ватт.слыхал что есть схемы удвоения напряжения если можно ткните носом на такую схему или ссылку на схему.
Сообщение МитяРа »
Если твоя схема сможет запитаться от 30 вольт, то можно и удвоитель сделать..
А лучше сделай простую схему повышающего преобразователя например на основе LM555: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7484 только выходное напряжение подкорректируешь для 24 вольта..
ISW
Сообщение ISW »
МитяРа писал(а):Если твоя схема сможет запитаться от 30 вольт, то можно и удвоитель сделать..
а чё удвоитель меньше 30вольт не даст? или я чё-то не доганяю :dont_know:
Сообщение МитяРа »
ISW писал(а):а чё удвоитель меньше 30вольт не даст?
На автомобильном аккуме /или в бортовой сети авто/ напряжение меняется от 10 до 15 вольт и соответственно на выходе удвоителя будет от 20 до 30 вольт, в идеале...
Сообщение Borodach »
Сообщение МитяРа »
Приветствую, Borodach !!!
ISW, если ты ещё не читал ту тему, то вот эта схема..
Для выходного 24 вольта надо пересчитать дроссель и заменить стабилитрон..
Привет.
Дроссель можно не считать, главное стабилитроны ... . :)
ISW
Сообщение ISW »
МитяРа. а если на выходе поставить стабилизатор? или лучше на входе? или это всё туфта .я когда делал себе подсветку на 12-ти вольтовых светодиодах то использовал стабилизатор LM7812,вродё ничё светодиоды за 2.5 месяца не сгорели ,тестером замерял стабильность выходного напряжения ,вроде держит.
Сообщение МитяРа »
ISW писал(а):а если на выходе поставить стабилизатор?
Те-же нужно на выходе 24 вольта получить из 12-ти..
А эта схема и есть "Повышающий стабилизатор".. :wink:
ISW
Сообщение ISW »
МитяРа. я просто уже давно занимался радиолюбительством и многое позабывал,например посчитать дроссель.если можешь дай схему удвоителя простейшего так как с этой схемой долго я буду возится да и такой ток на выходе мне не нужен.у меня очень малая нагрузка http://evroclima-d.com.ua/actuators/con ... 24-sr.html
Сообщение МитяРа »
ISW писал(а):например посчитать дроссель.
Вот тут все программы есть: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
ISW писал(а):да и такой ток на выходе мне не нужен.у меня очень малая нагрузка
Ток тут не при чём.. Дроссель рассчитывается под нужный те ток нагрузки и разницу напряжений вход/выход..
Сообщение Starichok51 »
полная схема удвоения не будет проще приведенной схемы повышающего преобразователя.
но в удвоителе не будет стабилизации, и выходное напряжение будет зависеть от нагрузки.
не бойся, делай повышающий...
Удвоитель? Пожалуйста ... . :)
http://www.radiomaster.net/load/10-15/index.html
ISW
Сообщение ISW »
Starichok51 писал(а):полная схема удвоения не будет проще приведенной схемы повышающего преобразователя.
на входе подключу LM7812,и будет стабильное напряжение на выходе удвоителя.
чтобы 7812 мог стабилизировать, ему на входе нужно 15 Вольт.
Да и греться он будет ... . :)
ISW
Сообщение ISW »
при входящем 13.6 на выходе было 11.8 или 11.9 но вообщем для меня это не столь критично,так как максимум электропривода который я хочу запитать 28.8.у меня напряжение в автомобиле достаточно стабильное на летнем режиме регулятора напряжения 13.9-14.0В,на зимнем 14.4-14.5В. так что я думаю что у меня всё получится.
Сообщение xVekx »
Сообщение Satyr »
Вот вы фанаты рассыпухи и старья...
Полно копеечных современных DC/DC преобразователей.
например - MC34063
На вкус и цвет ... . :)
