проблема с омметром Щ30
При поддержке компании ПРИСТ
Professor_X-16
Сообщение Professor_X-16 »
заполучил сию непонятность - процентный(?) :shock: омметр щ30
кое-как включился с n-ого раза, начал показывать все что угодно, но не сопротивление, сильно греется силовик.
полное отсутствие документации (ни инструкции, ни схемы) .
Как быть с этим прибором, и есть ли от него толк?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
borys
Re: проблема с омметром Щ30
Сообщение borys »
Прибор в принципе полезный, но для специфичных работ. Он предназначен для измерения раз-
ницы в процентах значения конкретного резистора от заданного номинала.
Professor_X-16
так хочу оживить сей артефакт
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Без документации - только живой водой :)))
Professor_X-16
А я ее и ищу
borys
Сообщение borys »
Документация на него есть, проблема в том, как скопировать и отправить.
Вернуться в «Измерения»
