Ваши самодельные сабвуферы и акустические системы.
Сообщение Ryukenden »
Предлагаю выкладывать сюда конструкции ваших сабов и АС.Может тема и лишняя...впрочем,как сочтут модераторы.
Сообщение Aheir »
Пока - в МЯУ!, дальше посмотрим..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Сэр Мурр »
Да, вроде уже заводили такую тему, для сравнения- у кого больше....сабфувер, ессно. :)
Нет,дело не в размерах вовсе.Просто хотелось бы увидеть, у кого как выглядит,какого типа.Может дизайн оригинальный.
Сообщение pssergey »
Ryukenden писал(а):Предлагаю выкладывать сюда конструкции ваших сабов и АС.Может тема и лишняя...впрочем,как сочтут модераторы.
Приветствую!
:idea: Тема явно не лишняя! И в МЯУ делать ей нечего! :evil:
Что это за подход такой? :cry: :idea:
Надо обсуждать здесь! Ведь это важно!
Выбор материалов/динамиков/типов корпусов/ разъёмов/проводов и т.д.. ВСЁ! ВСЁ! Каждую мелочь!
"Ryukenden" выкладывай конструкцию саба твоего, интересно посмотреть! расчёты и т.п. ..Всё до последнего винтика...
Кошка бросила котят
Пусть играют, как хотят....
Сообщение Aheir »
Вот когда количество полезной информации в теме перевесит эмоциональные выступления, тогда, после соответствующей чистки, она и будет перенесена на подобающее место. :wink: А поговорить мы все горазды.
Ждем.
Aheir писал(а):Вот когда количество полезной информации в теме перевесит эмоциональные выступления, тогда, после соответствующей чистки, она и будет перенесена на подобающее место. :wink: А поговорить мы все горазды.
Ждем.
Всё спасибо! Вашь подход понятен!
Вопросов нет!
Кошка бросила котят
Вообще уже выкладывал вид саба в САБВУФЕР НА ALPHARD,но по просьбе pssergey,выкладываю ещё раз.Динамик 8'' ALPHARD LW800,4 Ом.Внутренний объём ящика 48л,материал-ДСП толщиной 16мм,ФИ заводской конусообразный фирмы VISATON,диаметр меньшего отверстия-где-то 62мм,а большего-где-то 70мм.Сзади-покупная прямоугольная клеммная колодка.Ящик покрыт внутри синтепоном.Расчёт произведён был в JBL SpeakerShop,а потом попробовал в WinISD.Получилось так,что этот ФИ сразу подошёл по частоте настройки!
(36.98 КБ) 1664 скачивания
Последний раз редактировалось Ryukenden Ср июл 09, 2008 15:47:41, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Anjey »
Объясните мне, зачем в доме САБ ? Я понимаю в авто....
И чем этот САБ, выше в посте, да и вообще любой другой, эксплуатирующийся дома, лучше , допустим, моих АМФИТОН 35АС-017, ну или тех же S-90 ???
У меня этот саб входит в состав домашнего кинотеатра.И я не говорю,что он лучше указанных Вами АС.Просто хорошо басит.Вообще же,когда НЧ,СЧ и ВЧ усиливаются отдельно и воспроизводятся отдельными динамиками,звук гораздо лучше получается.
Последний раз редактировалось Ryukenden Пн мар 03, 2008 16:44:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Anjey »
Т.е., САБ делается в тех случаях, когда нужно "вытянуть" плохую, имеющуюся акустику на более менее приличный уровень, правильно ?
Ну да.Вот,допустим,есть у Вас дешёвые компьютерные колонки,у которых диапазон частот 150-15000Гц.А Вам хочется слышать ещё и басы.Тогда делается активный фильтр и усилитель для саба,а также активный СЧ-ВЧ-фильтр для указанных колонок.В итоге звук получается гораздо лучше.Так что судите сами.
Последний раз редактировалось Ryukenden Пн мар 03, 2008 17:02:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паятель »
Получается, что при нормальной акустике саб не нужен. :idea:
Сообщение Anjey »
Все Коты, терь понял, спасибо...
(примерно так и думал)
Это на любителя.А вообще,когда вся система состоит из сабвуфера и СЧ-ВЧ-колонок,то эти СЧ-ВЧ-колонки легче будет размещать в комнате для получения наилучшего стерео,ввиду отсутствия направленности излучения НЧ.Хотя порой всё-таки бывает заметна эта направленность,но мне всё-таки удалось подобрать наилучшее местоположение саба в комнате,при котором кажется,что НЧ идут из всего объёма комнаты.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Anjey писал(а):Т.е., САБ делается в тех случаях, когда нужно "вытянуть" плохую, имеющуюся акустику на более менее приличный уровень, правильно ?
Несовсем. Если бубнилку-бухалку вместо правильного саба поставить, тогда он просто добавляет басов к фиговым колонкам.
Правильные сабвуферы практически не слыхать, и они не басы колонкам добавляют (у нормальных колонок басов и так должно хватать), а добавляют мягкости упругости басам с колонок. Практически на уровне инфразвука.
Если при прослушивании музыки можно обойтись и без саба, то для правильного просмотра фильмов это вещь необходимая. При шестиканальном звуке основная доля низких частот идёт на саб а не на колонки.
Я например сейчас свой саб не использую потому, что на моих новых колонках басов хватает (не меньше чем от саба), но слушать музыку в режиме стерео мне больше понравилось, а саб в этом режиме не работает.
В моём кинотеатре PANASONIC всё разделено:НЧ идут на саб,а СЧ-ВЧ-на все остальные колонки.И насчёт неправильного сабвуфера-если это бубнилка-бухалка-то это уже не саб,нормальный должен давать нормальные басы.
Сообщение SeregaT »
У меня на ресивере тоже всё разделено. А в режиме стерео включаются только переднии колонки.
Насчет саба: конечно он должен давать нормальные басы, но не все они это делают. Тоесть долбят вроде сильно, но нет того звука чтобы аж жути нагонял :)
У меня насчёт включения передних колонок всё аналогично.Но,вроде как бывают ресиверы,у которых колонки в какой-то степени басят.Мои играют только где-то от 120 Гц.
Может звук саба также зависит от диаметра динамика?Родной саб у меня содержал динамик диаметром 6,5"(165мм),да и то какой-то безымянный.
ЧТО-ТО,ПО-МОЕМУ,ТЕМА ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЖЕ НЕ ТЕМ,ЧЕМ НУЖНО.ТОВАРИЩИ,ДАВАЙТЕ ПО ТЕМЕ !
