Давайте общаться по радио !!!
RA3WSI
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение RA3WSI »
просто КОТ писал(а):Есть у кого простая схема передатчика -- на транзисторах 4-5 штук. Очень хочу поговорить по радио, но не умею! 8)
Схемы в личку плиз!!!!! :)
Вот для начала.
Передатчик (рис. 1) работает на частотах 1—2 МГц с амплитудной модуляцией. К достоинствам этого пере¬датчика следует отнести возможность приема его сигнала на обычный вещательный радиоприемник в верхней части средневолнового диапазона или в нижней коротковолнового. Имея небольшое число деталей, схема, однако, потребляет значительный ток и имеет размеры, не позволяющие отнести ее к микропередатчикам (в основном из-за выходного П-контура и антенны).
На КМОП элементе DD1 выполнен RC задающий генера¬тор передатчика. Частота передачи настраивается резистором R1. Для работы на фиксированной частоте вместо конденсатора С1 можно включить кварцевый резонатор на частоту 1— 2 МГц. Транзистор VT1 является амплитудным модулятором, на его вход подается звуковое напряжение с амплитудой (от пика до пика) 10 В для 100% модуляции. На транзисторе VT2 выполнен выходной каскад, нагруженный на П-контур С8, С7, L1. П-контур рассчитан на непосредственное подключе¬ние к нему укороченной антенны длиной 1—10 метров, кото¬рая запитывается напряжением. Конденсатором С8 П-контура настраивается по наибольшему напряжению в антенне, наблюдаемому по свечению лампы HL1.
Дроссель L1 может быть стандартный, на ток не менее 0,3 А, или выполнен на броневом сердечнике СБ18 проница¬емостью 2000НН с немагнитным зазором 0,3—0,5 мм и содер¬жит 20 витков провода диаметром 0,3 мм. Катушка П-контура L2 намотана на каркасе диаметром 30 мм и содержит 100 вит¬ков провода диаметром 0,3 мм.
Для уменьшения размеров L2 может быть выполнена на кольце из ВЧ феррита диаметром не менее 30 мм, проницае¬мостью 30—50. Конденсатор С7 — воздушный, с расстоянием между пластинами не менее 0,5 мм. Лампочка EL1 — миниа¬тюрная лампа накаливания на напряжение 1,5 В и ток 25 мА или неоновая лампа, расположенная рядом с антенной в 1—5 см, но не соединенная с ней, одним электродом подсоединенная к общему проводу.
http://www.dinistor.net.ru/srednevolnov ... stora.html
Передатчик для начинающих с неубиваемым УМ :)
http://www.cqham.ru/tx16.htm
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=2
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт июл 12, 2011 10:59:24, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ну не надо мне ламповые схемы, Вы их уже 3 раза выкладываете. Вот на транзисторах что нибудь бы! :wink:
З.Ы. Первую картинку перезалей! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
просто КОТ
А в качестве микры К561ЛА7 подойдёт?!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Транзисторный передатчик 3мГц.
Передатчик 3мгц.rar
(430.2 КБ) 219 скачиваний
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
просто КОТ писал(а):А в качестве микры К561ЛА7 подойдёт?!
Нет.Ставь какая в схеме, а то начнётся почему не работает. :))
просто КОТ
А мя кто нибудь услышит на 1-2МГц?! И да, а у Вас есть такая хренотень, мож я Вас послушаю! :))) :))) :)))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
просто КОТ писал(а):А мя кто нибудь услышит на 1-2МГц?! И да, а у Вас есть такая хренотень, мож я Вас послушаю! :))) :))) :)))
У меня круче хренотень,трансивером вседиапазонным называется. :))
На 2.9-3.3мгц надо тебе.Там народа хватает.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср июл 13, 2011 08:38:06, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
А это можно на 2.9-3.2МГц перестроить?! 8)
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Можно.Легко.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Журналы Свободное вещание.
fbc_2.zip
(290.9 КБ) 196 скачиваний
fbc_01.zip
(271.64 КБ) 193 скачивания
VIRGO
Сообщение VIRGO »
просто КОТ писал(а):Ну не надо мне ламповые схемы... Вот на транзисторах что нибудь бы! :wink:
Опомнитесь! У вас лишнее ведро мощных ВЧ транзисторов?
З.Ы. А чем так лампы неугодили?
R3Dio 73!
просто КОТ
Лампы -- сплошная морока. 250В питание, накал, размер. . . Вот что не нравится! 8)
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Зато с лампочек больше мощи снимеш при меньшей сложности схемы и небоятся перегруза когда антенна отвалится или ненастроенная.Так что зря лампы не любиш.
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
RA3WSI писал(а):Зато с лампочек больше мощи снимеш при меньшей сложности схемы и небоятся перегруза когда антенна отвалится или ненастроенная.Так что зря лампы не любиш.
Там такое аноднодное напряжение что одно неосторожное движение и поздароваешся с апостолом Петром или феерверк устроишь :)))
Потребляет все это дело тоже весьма и весьма не слабо + те же трансформаторы питания будут стоить не три копейки и достать тороидальные проблематично (на заказ вообще запредельные деньги)
Что бы все это дома собирать нужна слесарная мастерская, потому что шасси как то надо делать
Слесарка дома классно, я не спорю, но у некоторых квартиры [url]http://lurkmore.ru/Хрущёвка[/url]
А вообще кто хочет тот всегда найдет средства и место, к тому же после атомного взрыва ламповая техника останется в живых, а транзисторная вряд ли :)) :)) :))
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Yuri_93 писал(а): Что бы все это дома собирать нужна слесарная мастерская, потому что шасси как то надо делать
А для нормального КВ трансивера шасси не надо делать? :shock:
Если вы считаете что можно сделать на платке размером с сигаретную пачку и мощёй в 50Вт, то ЗАБУДЬТЕ ПРО ЭТО ВООБЩЕ!
R3Dio 73!
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
Про сигаретную пачку я не говорил, но к примеру для того же транзисторного, с микросхемами КВ трансивера металлический корпус купить можно, также как и для усилителя. А шасси для вас корячится - делать никто не станет, а если и станет то не за спасибо.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
В ж. Радио есть подробное описание такого транзисторного передатчика.
Транзисторы можно и современные поставить.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Хорошая схема.
ARV
Сообщение ARV »
Yuri_93 писал(а):к тому же после атомного взрыва ламповая техника останется в живых
далеко не всякая ламповая техника останется в живых :) в частности, многие виды пласстмасс (органические) под воздействием ионизирующего излучения становятся проводящими, поэтому многие вещи перестанут работать из-за потери изоляционных свойств оболочек проводов, панелек ламп, изоляторов в конденсаторах и т.п. только специально разработанная и изготовленнная техника имеет шанс выжить :)))
