35 гдн лабиринт
Re: 35 гдн лабиринт
Я что-то расчитал, но не знаю, подойдёт или нет.
- 35-1-4 6a.rar
- (710 байт) 346 скачиваний
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: 35 гдн лабиринт
Млин...Я с телефона,он чет не кидает этот файл,хотя и поддерживает.....
можешь размеры выложить цифрами?
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
Re: 35 гдн лабиринт
Лучше скачай и в басбоксе посмотри. на телефоне-же басбокса нету?
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: 35 гдн лабиринт
Хех...
в том то и дело что компутера нет...
был бы я бы не задавал лишних вопросов...
Re: 35 гдн лабиринт
Понятно. Так выложить могу, но не знаю подойдёт он или нет. У него групповые задержки на 30 герцах 23м/сек.
Так вот: (бандпасс 6а) Box Parts (Bandpass Prism)
1 Top, 1 Bottom: 588,6 (c) x 600, (b) mm
20, (thick) mm
1 Front, 1 Back: 310, (a) x 600, (b) mm
20, (thick) mm
3 Sides: 310, (a) x 548,6 (d) x 20, (thick) mm
Baffle Location: 377,3 (e), 162,7 (f) mm
Vent Parts
1 Top, 1 Bottom: 110, (g) x 392,5 (k) mm
3,175 (thick) mm
2 Sides: 86,35 (h) x 392,5 (k) x 3,175 (thick) mm
1 Top, 1 Bottom: 120, (m) x 281,9 (o) mm
3,175 (thick) mm
2 Sides: 86,35 (n) x 281,9 (o) x 3,175 (thick)
В меньшую камеру меньший фазоинвентор. объём камер: 60 и 25 литров.
В камере 60 литров фазоинвентор настроен на 30 герц, в 25 литрах на 55.
Динамик магнитом в большую.
20, (thick) mm
20, (thick) mm
Vent Parts
3,175 (thick) mm
3,175 (thick) mm
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: 35 гдн лабиринт
Большое спасибо,а можно еще диаметр и длинну фазиков?:-D
Re: 35 гдн лабиринт
Фазоинвенторы щелевые, там всё указано.
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: 35 гдн лабиринт
Спасибо перевел.Еще вопросик не хочу тему создавать,собрал фронты на двух 25гдн 1-4 + 25гдн 3-4,пищалки еще не врезал,обьем 19л,фи диаметр 5см,длинна 11см,когда громкость на всю накручиваю,динамики уже перегружены бассом,а с фи еле дует,это для них так и положено,или я неправельно фи подобрал?могу фото выложить.
Re: 35 гдн лабиринт
А из правильного ФИ дуть и не должно. Для этих динамиков можно ФИ и меньшего размера, но учти: чем больше диаметр ФИ, тем больше отдача по низам. Так что если качество звука устраивает (тебе ведь важен звук а не ветер из ФИ?) оставь как есть.
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: 35 гдн лабиринт
Конечно качество,пожалуй так и оставлю.
