Качер и опыты с качером
Сообщение I am number twelve »
Здравствуйте !
Интересный материал ниже . (ну по крайне мере меня удивил с начало )
Намотка по спирали :) работает .
Объясняю на что намотать - две болванки предварительно очищенные от фольги или в боксах сверху и с низу стоят прозрачные диски т.е. без фольги , в центре где выступ склеиваем моментом , наматываем и всё .
(144.86 КБ) 421 скачивание
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Интересно.А что Вы получили в результате?
В общем следующее :
быстрота намотки , малые габариты ну и просто необычная форма . Но свыше 9 вольт не подключишь .
миниатюрный кт815г и мини-радиатор с мини-кулером
(110.05 КБ) 384 скачивания
Сообщение просто КОТ »
Фото стриммера есть, и что будет после 9В?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Фитоночка оч маленнька , после 9 требуется поднятие первички по выше , если я скажу выражение "высокая частота" многое же можно этим сказать .
На вооружение тем , кто любит эстетику или тем кто хочет сделать это декоративно следующее .
Т.е. помещение первички внутрь вторички .
(47.79 КБ) 383 скачивания
Сообщение Kot-kilovolt »
а кто пробывал заряжаь качером кондер?
Я!Ничего не получилось...Надо его выпрямлять диодом(где взять диод работоспособный на такой частоте?) и тогда может чего получится.
я сейчас кап 2кВ 0,1мкФ зарядил :)) один конец к горячему концу вторички, второй к выводу батареи питания
зарядился :))
а если один вывод капа отвести от вторички на пару мм (длина стримера при питании от кроны) то кап переодически разряжается через стример
Сообщение xcom14 »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Я!Ничего не получилось...Надо его выпрямлять диодом(где взять диод работоспособный на такой частоте?) и тогда может чего получится.
http://www.youtube.com/watch?v=kI_SRUdevKU
я без выпрямления заряжал.
От множика веселей! :))) Правда даже после того как я устроил КЗ кондёру он всеравно меня жахнул! :shock:
На вашей фотке простая катушка, а я спросил о катухе на дисках! 8)
Сообщение kaetzchen »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):От множика веселей! :))) Правда даже после того как я устроил КЗ кондёру он всеравно меня жахнул! :shock:
ну и как ощущения?кончил? :))
Сообщение Артём68 »
а кто нибудь побывал подключать умножитель ко вторичке ? я пробывал и не кому не советую повторять ! из неко дуга была примерно как 2 спичечных коробка а потом секунд через 15 у меня умножитель взорвался (и дуга успела мне по пальцу ё@@@ть)
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
просто КОТ
Я понял :)
Сегодня если работы не будет , все что я делал выложу .
Начну с Тесла .
Честно говоря мне катушка Тесла относительно качера не нравится , особенно в плане безопасности . Говорю я это после того как в 50 см от лица взорвался 600 вольтовый КБповский кондер , ну потом еще один рванул и после того как по ошибки разрядил два раза эти же конденсаторы , а третий специально , ради опытов :)
(132.22 КБ) 412 скачиваний
Вот мои катушки :)
Интересное явление на втором фото , я дотрагиваюсь до обмотки , но меня не обжигает при том , что фитонка горит , что вы дуете , на вторичке токи в том месте = 0
(33.86 КБ) 408 скачиваний
(40.47 КБ) 428 скачиваний
Сообщение ЗЫН »
при каком положении первички относительно вторички у качера максимальное КДП?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
а, и ещё: есть 1 мужик, нерусский,на ютубе его видео есть, он использует ЭЛТ монитор как БП для лифтера (из корпуса монитора провод торчит).
никто не знает, куда он етот провод впаял? на множик?
Сообщение *Trigger* »
Наверное, на анод кина.
Вернуться в «Умные мысли»
