P.S. Схема сего чуда прилагается.
P.S. Извиняюсь за качество, сам бы был рад схеме в более читаемом варианте.
- [fixmag.ru]bark-50u-068s.djvu
- (239.21 КБ) 244 скачивания
тебя скорее всего транзисторы выходные повышибало-там и смотри в первую очередьЗамеры показали на выходе 20В постоянки
так ничего не выйдет ибо я пробовал отсоединить всё, оставался только блок питания и платы усилителя мощности (абсолютно голые, ни к чему не присоеденённые) и эти "искажения" точнее рычание всё-равно есть, независимо от того подаётся сигнал или нет...Димон126 писал(а):попробуйте отсоединить платы усилителя мощности от плат пред усилителя не разъединяя землю. и подайте сигнал с источника напрямую на мощник, чтобы узнать где се искажения появляться
Что за методика эта такая ?Andik писал(а): . Силовой трансформатор жив (проверено по методике falkonist)..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503Импульс писал(а):Что за методика эта такая ?Andik писал(а): . Силовой трансформатор жив (проверено по методике falkonist)..
их стоит в схеме по два. Два 10000 на +/-23В и два 15000 на +/-42В. Подбиты были на -23В и +42В поменяв их местами -23В и +42В стали нормальными, а +23В и -42В стали заваливаться. Если вообще убрать эти кондера из цепи, то напряжения заваливаются до 15В и 28В, следовательно подопытные подбиты (внешне живы, но объём изрядно утратили)KRAB писал(а):@////два конденсатора 10000мкФ и 15000мкФ внешне целые, не пробитые, но ёмкость частично утратившие.////@ ---- и как же ты ЭТО определил и ЧЕМ?!
Вы уж простите, но методика у вас какая то идиотская, да и напряжения никуда не заваливаются просто мультиметр меряет постоянное напряжение,а если углубиться в теорию и посмотреть на форму напряжения после выпрямителя, то оно там далеко не постоянное!Andik писал(а):их стоит в схеме по два. Два 10000 на +/-23В и два 15000 на +/-42В. Подбиты были на -23В и +42В поменяв их местами -23В и +42В стали нормальными, а +23В и -42В стали заваливаться. Если вообще убрать эти кондера из цепи, то напряжения заваливаются до 15В и 28В, следовательно подопытные подбиты (внешне живы, но объём изрядно утратили)KRAB писал(а):@////два конденсатора 10000мкФ и 15000мкФ внешне целые, не пробитые, но ёмкость частично утратившие.////@ ---- и как же ты ЭТО определил и ЧЕМ?!
ну извините, на коленке, без ESR-метра ничего лучше не придумал, если есть предложения внимательно выслушаю и учту на будущее.mr4ester писал(а):Вы уж простите, но методика у вас какая то идиотская, да и напряжения никуда не заваливаются просто мультиметр меряет постоянное напряжение,а если углубиться в теорию и посмотреть на форму напряжения после выпрямителя, то оно там далеко не постоянное!Andik писал(а): их стоит в схеме по два. Два 10000 на +/-23В и два 15000 на +/-42В. Подбиты были на -23В и +42В поменяв их местами -23В и +42В стали нормальными, а +23В и -42В стали заваливаться. Если вообще убрать эти кондера из цепи, то напряжения заваливаются до 15В и 28В, следовательно подопытные подбиты (внешне живы, но объём изрядно утратили)
увы нет.mr4ester писал(а):осциллограф имеется?
