Передатчик на логических элементах
Сообщение Antifritz »
Вот склепал на днях такую схемку:
Подключив куда-нибудь к DA2 (к питанию или между элементами) телеграфный ключ можно вести передачу. DA1.1 и DA1.2 генерируют несущую частоту, DA2.1 и DA2.2 частоту пищалки, DA1.3 - модулятор. В пределах квартиры передает отлично, в дальнейшем хочу подключить микроконтролер вместо DA2 и использовать для радиоуправления. Хотелось бы узнать мнение народа по поводу данной схемы и вообще использования передатчиков без колебательного контура (кстати на идею создания такой схемы натолкнул пульт ДУ от китайской машинки в котором я не нашел ни одной катушки индуктивности, зато был кварц).
П.С. Кварц на 27МГц запустить не удалось, использовал на 8, 16, 3.2 МГц.
Сообщение Алёша. »
Здесь почитайте. Там даже речь удалось на подобный передатчик передать.
Хотя все это игрушки.
http://pro-radio.ru/ideas/1186/
Здесь на форуме тоже такое обсуждали. Где то есть такая тема.
Вот картинки оттуда.
(51.46 КБ) 4101 скачивание
Сообщение svic »
Вполне жизнеспособно. Логические элементы по сути - ВЧ усилители. Здесь они переведены в линейный режим, кварц, фактически, высокодобротный и высокостабильный контур, короче все атрибуты налицо... :wink:
Ну игрушки-не игрушки, а передатчик на трех деталях не требующий настройки, занимающий полспичечного коробка и стоящий копейки - уже что-то. Доведу все до ума, проведу ходовые испытания :), отпишу о результате.
Сообщение Алёша. »
Но он будет намного хуже передатчика на одном транзисторе с одной катушкой.
Неужели так трудно катушку намотать?
Сообщение Eger »
катушки-не катушки это ерунда.
Вот то что меандровый генератор будет гадить много-много и можно создать помехи для всего - от телевизоров до самолётов даже играясь им у себя дома. Перспектива получения звездюлей кого устраивает - пользуйтесь на здоровье. Оно потому и мотают катушки, фильтры и пр.
Сообщение svic »
А там и не прямоугольник. С кварца синусоида идет, кварц вообще по-другому генерить не умеет. В линейном режиме логика работает как аналог.
Сообщение МитяРа »
Antifritz, вместо серии НСТ лечше применить НС, т.к. у неё размах выходного сигнала больше...
Сообщение RA3WSI »
Как так можно просто так антенну цеплять??? :o
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI, а в чем проблема? Кусок провода на который подается ВЧ сигнал, а вокруг наводится электро-магнитное поле.
Сообщение kreitzkopf »
и не только поле, а еще гармошки, комбинационные частоты и прочий высокочастотный мусор. контура на то и придумали чтоб выделить нужную полосу частот :hunger:
лужу, паяю, баяны починяю
Сообщение RA3WSI »
Абсолютно верно!!!!И я о том же.
Это называется по принципу что антенну что динамик подцепить. :))
А как же с этим, в соседней теме
контура так и нету, только конденсатор. Через конденсатор и я подключал - особой разницы не увидел.
Сообщение Jemchug »
Antifritz писал(а):А как же с этим, в соседней теме?
В интернете можно найти и не такую "парашу".
Нельзя верить всему, что выложено неизвестными людьми не удостоверившись в их компетенции.
Сообщение RA3WSI »
И в этой схеме не верно сделано.Только единственное что работает КГ и следующий каскад в линейном режиме.Гармоник будет меньше так как форма синусоидального сигнала не искажается.а просто кпд выходного каскада будет низким.
В генераторах на логике форма сигнала не синусоидальная а значит содержит в себе кучю гармоник.И когда цепляется сразу антенна минуя простого контура или фильтра,весь этот мусор летит в эфир так ещё энергетика передатчика тратится впустую на этот мусор.
Принцип работы каскада умножителя частоты.
Сначала искажается синусоидальный сигнал(к примеру загнав каскад в класс С)получаем кучу гармоник, а потом контуром выделяется нужный номер гармоники.
Сообщение svic »
Гармоники всегда образуются на нелинейностях. Идеально линейных трактов на практике не бывает, но если изначально смириться с некоторым допустимым уровнем коэффициента гармоник, то дальнейшей фильтрацией можно пожертвовать, особенно на малых мощностях. Другое дело, что без согласования импедансов излучателя и генератора хреновина становится малоэффективна в энергетическом аспекте.
http://radiocon-net.narod.ru/page105.html
Сообщение RA3WSI »
Совершенно верно!Когда выходное сопротивление генератора равно волновому сопротивлению антенны то только тогда вся энергия уйдет в антенну.Это согласование и выполняет согласующее устройство.Также подавляет гармоники,если только на выходе не стоит ШПТ.
вот так я думаю еще можно использовать
уж если юзать простую схему связи то делать последовательный контур.. или антенку строить в резонанс - но это всеравно как запаять ржавый тазик - вроде как и лучше стало, да всеравно ржавый :)))
з.ы. судя по копирайту схема скачана с сайта шарманщиков... не удивляйтесь, они и не такие казусы выдумывают, и гадят на них же с успехом)
вот аналогичный ламповый брат тоже с простым выходом
прекращайте спорить, вперед считать п-контура :kill:
(10.78 КБ) 5978 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
kreitzkopf жму руку!!! :beer:
Но к первой схеме не так П-контур цепляется.Надо вместо резистора ставить дроссель.
Можно сделать проще.В стоковую часть поставить паралельный контур а антенну прицепить или к части витков или через катушечку связи.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб июл 16, 2011 18:23:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
правда это не решает проблемму согласования с антенной.
Для шарманки
