BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение max50 »
AVRDaemon писал(а):дисплей от nokia 3310, приобрел, как на него что нибудь вывести в баскоме? и какова схема подключения к МК?
Работа с дисплеем от Nokia3310
Кириллица для дисплея от Nokia 3310
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение AVRDaemon »
Благодарю! :)
Сообщение Wladimir_TS »
Народ - помогите разобраться :
Есть программа на BASCOM AVR
Но она не компилируется, жалуясь на отсутствие функции Crc16uni
Как я понимаю функция из какой-то внешней библиотеки.
Или все-же в чем дело ?
Файл не прилепляется, а весь текст суда выкладывать черевато нечитабельностью форума.
'Calculates and adds the CRC16,adds the DATAx PID,
'and signals to the ISR that the data is ready to be sent.
'"Count" is the DATA payload size. Range is 0 to 8. Do not exceed 8!
'Reset all the flags except TxSync and RxSync
Txstate = Txstate And _usb_syncmask
'Calculate the 16-bit CRC
_usb_crc = 0
If Count <> 0 Then
_usb_crc = Crc16uni(txstate(3) , Count , &HFFFF , &H8005 , 1 , 1)
Toggle _usb_crc
End If
Вот участок. Говорит - нету тиакой функции "Crc16uni". Пробывал разные версии - и демо и крякнутые.
Сообщение Мурик »
Wladimir_TS писал(а):Вот участок.
Это исходник USB?
Странно у меня компилируется без проблем.
Сообщение xaker-man »
А можешь исходник скинуть, у меня такая же беда с usb. Разные исходники брал, везде ошибки. Иногда на #if _usb_use_eeprom = 1 выкидывает. Версия баскома 1.11.9.0, 1.11.9.3, 1.11.9.9(может 8 не помню). 2.0.0.0, 2.0.5.0.
Это исходник USB?
Вы по моему единственный человек на планете, у кого он компилируется - у остальных проблемы :?
xaker-man писал(а):А можешь исходник скинуть, у меня такая же беда с usb. Разные исходники брал, везде ошибки. Иногда на #if _usb_use_eeprom = 1 выкидывает. Версия баскома 1.11.9.0, 1.11.9.3, 1.11.9.9(может 8 не помню). 2.0.0.0, 2.0.5.0.
А куды скинуть - он довольно велик для вставки в тело письма, а присоединенным файлом не выходит.
Сообщение Radan »
Wladimir_TS писал(а):Вы по моему единственный человек на планете, у кого он компилируется - у остальных проблемы :?
Придется вас удивить. У меня тоже компилируется. Больше десятка проектов. :))
Сообщение Мурик »
Исходников много и разных, к примеру, вот и вот.
А здесь можно найти больше десятка проектов с USB и все они компилируются без ошибок.
xaker-man писал(а):Иногда на #if _usb_use_eeprom = 1 выкидывает.
Переустановить у нуля (а не в папку с предыдущей версией).
И что именно пишет, какая ошибка?
Нет, если баском корректно установлен, то как правило компилиться.
Если бы не компилировалось, то проекты не выкладывали. Есть даже парочка девайсов в журнале "Радио" с USB.
Wladimir_TS писал(а):присоединенным файлом не выходит.
Почему?
Вот по первой-же ссылке 1:1 приктически программа.
(Которая в архиве ясно дело).
Переустанавливал и с нуля и поверх - однофигственно. Системы Win XP SP3 и Win2000 SP4
Ошибку дает что-то типа Crc16uni не определена.
http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/101 ... 1.gif.html
Сообщение Мурик »
Попробуйте использовать библиотеку из архива, а этот участок:
 _usb_crc = 0
 If Count <> 0 Then
 Toggle _usb_crc
 End If
Заменить на:
_usb_crc = crcusb(txstate(3), Count)
После подключения библиотеки:
$lib "swusb.lbx"
 $external _swusb
нужно добавить:
 $external crcusb
 Declare Function crcusb(buffer() as Byte, count as Byte) As Word
swusb.rar
(2.9 КБ) 233 скачивания
Мурик, помогло :lol: . Компилировалось в версии 1.11.9.0. В железе ещё не проверял.
А почему у некоторых примеры сразу работают, а других после исправлений? :dont_know:
Сообщение Radan »
xaker-man писал(а):Мурик, помогло :lol: . Компилировалось в версии 1.11.9.0. В железе ещё не проверял.
Компилятор BASCOM-AVM должен быть версий начиная 1.11.9.3. Важно, чтобы он поддерживал
длинные цепочки переименования и вычисления констант. Это раз. Второе - есть две библиотеки от господина OLLOPA. И поэтому их описание и использование - разное. Конечно не будет компилироваться, если библиотека одна, а её использование - от другой. http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=254&p=8, начиная с поста 218. А ещё лучше всю ветку почитать.
Прочитаю обязательно, но на 1.11.9.0 скомпилировалось без ошибок. установлена она была с нуля(до этого была удалена папка с баскомом). Главное теперь нужно изучать usb и баловаться с ним :wink: .
Спасибо всем за помощь.
P.S. жалко нельзя в proteuse гонять usb. Как я читал, там только 2 авр держат usb. at90usb что-то там.
Сообщение Мурик »
Radan писал(а):Второе - есть две библиотеки от господина OLLOPA. И поэтому их описание и использование - разное.
Ругается на функцию Crc16uni, а это функция баскома.
Как это объяснить, хз.
Сообщение amv2000 »
По ссылке http://avrproject.ru/publ/rabota_s_disp ... 0/1-1-0-21 пытался откомпилировать пишет ошибку 369, ссылается на файл 3310end в нем находит две ошибки 97,46 (что то не удается знакомство с графическим дисплеем)
Сообщение edm2007 »
Да вроде без проблем все компилируется (3310example.bas) и работает.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Gordon Shumway »
Проверял на железе - все работало, только я ставил мегу8 на 1мгц.
Нужно чтобы файлы библиотеки были в одном каталоге с вашим кодом.
С уважением,
Алексей.
Доброго времени суток !
edm2007, термометр прошел испытания в деревне !
Сейчас навожу лоск, решил картинки немного перерисовать и датчики по другому подключил - чтобы tqfp легче было развести на плате. Скоро порадую уважаемого Кота ! :)
С уважением,
Алексей.
Сообщение edm2007 »
Gordon Shumway, отлично !!! Отдохнуть-то удалось? :)) Если что, можете потом исходник в личку закинуть, возможно придется другие регистры сохранять. Программа-то изменится. Ну или смотрите сами, как посчитаете нужным. :)
edm2007 писал(а):Gordon Shumway, отлично !!! Отдохнуть-то удалось? :)) Если что, можете потом исходник в личку закинуть, возможно придется другие регистры сохранять. Программа-то изменится. Ну или смотрите сами, как посчитаете нужным. :)
Я только сменил порты для подключения двух датчиков температуры. Кнопки остались там же, индикатор тоже.
Спасибо за предложение, завтра ближе к вечеру скину.
Отдохнул хорошо, немного не в тему, но у меня мелкое чудо 1,5 года, поэтому отдых специфический.
С оффтопиком завязал :)
С уважением,
Алексей.
Вернуться в «AVR»
