agent23 писал(а):собрал схему на ir2153 плюс транзюки для раскачки и силовые irfp460,
А можно схемку глянуть? Для чего предназначены транзюки для раскачки, если IRFP460 это полевой транзистор и ирка теоретически должна тянуть его и так?.
Видимо из-за того, что, в моем случае нагрузкой ИБП является УМЗЧ, китайцы и не стали ставить раскачивающий каскад. УМЗЧ - нагрузка то не постоянная - авось в пиках потребления электролиты справятся
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
ALEXLAB писал(а):Видимо из-за того, что, в моем случае нагрузкой ИБП является УМЗЧ, китайцы и не стали ставить раскачивающий каскад. УМЗЧ - нагрузка то не постоянная - авось в пиках потребления электролиты справятся
ну а почему же тогда при таком маленьком токе вторичка сильно греется??? вроде феррит нормальный взял, по крайней мере так сказали что нормальный, даром отдал пацанчик один
agent23 писал(а):что??? никто не может мне ответить????
А каков номинал С7 в вашей схеме?
agent23 писал(а):1нф, 60 Кгц у меня генератор качает
Не верю , судя по номограмме датащита ирки у вас должно быть 150 кГц, или резистор R3 у вас не 1кОм?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
---------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Во-первых при 1нФ 10кОм никак 60кГц не получиться, должно быть что-то около 75, но это не важно а вот, во-вторых, кто Вам сказал что 2*0,63 это нормально для 8А? Как минимум 4*0,63 нужно.
спасибо... попробую сегодня сделать как вы сказали. и еще, почему не на одном импульснике на выходе вторичек нет диодного моста???? а только отдельные диоды, по крайней мере я видел когда разбирал эти иип....
agent23 писал(а):и еще, почему не на одном импульснике на выходе вторичек нет диодного моста???? а только отдельные диоды, по крайней мере я видел когда разбирал эти иип....
Потому что ИИП бывают двухтактные и обратноходовые и энергия поступает в нагрузку либо при закачке ее в импульсный трансформатор или отдается запасенная в сердечнике трансформатора во время обратного хода силовых ключей (обратноходовые имеют наибольшее распространение в них как раз и стоят отдельные диоды или сборки). Более подробно про принцип работы этих типов ИИП можно почитать в сети, благо инфы сейчас валом .
вчера запустил свое изобретение, правда на комповский транс без перемотки, ну зато его нагружать до усерачки можно пока провода не начнут плавиться.... и ниче не греется, дажы полевики без радиатора. сдесь нагружен на три лампы от авто, общая мощность ламп 250 ватт, минут 20 он так стоял, нагрелся диодный мост на входе иип, термистор и полевики самую малость
