Поведение Float, double в Proteus-e + Atmega16
Закрыто
wellcom
Сообщение wellcom »
Доброго времени суток! В проекте использую тип Float (нужно умножить 32767 * 0,010986328125 (или хотя бы на 0,010986)). Компилятор CVAVR 2.05 + Proteus 7.7 SP2, чип Мега16.
Делаю так:
float data2;
unsigned int data;
data2 = (float) data * 0.010986;
sprintf(flt_buf,"%6.2f",data2);
.........потом вывожу на ЛСД
когда у меня data = 0х7FFF (т.е. 32767) и после умножения почему то выходит число 240 (или 239,99, при использовании меньше знаковых чисел после запятой),а должно быть 360.
В Протеусе, в окошке AVR Variables, переменная data2 имеет адрес, но тип пишет Unspecified, что не дает возможность посмотреть ее состояние после операции умножения. см. Рис.
Пробовал вместо Float ставить Double, компилятор матюкаеться что даный тип поддерживается только в профешнал версии, хотя у меня вроде как крякнутая и пишет что профешнал, см Рис.
Люди добрые, подскажети плиз что делаю не так, и как посмотреть что в переменной data2 :???:
(4.31 КБ) 580 скачиваний
(17.27 КБ) 319 скачиваний
:solder: 32-х ядерный процессор из П213В
Vov123
Re: Поведение Float, double в Proteus-e + Atmega16
Сообщение Vov123 »
В настройках компилятора переключи на float sprintf Features.
wellcom
Сообщение wellcom »
Vov123 писал(а):В настройках компилятора переключи на float sprintf Features.
все переключено...
ARV
Сообщение ARV »
ну что ж, вам можно только посочувствовать: вы пользуетесь какашкой вместо рабочего инструмента, да еще и украденной... нормальный компилятор WinAVR работает без проблем, как надо:
скриншот из протеуса
(64.42 КБ) 1264 скачивания
wellcom
Сообщение wellcom »
..возможно вы правы, однако я еще толком не успел научиться на одном компиляторе работать, как уже нужно переходить на другой..... :shock:
что касаеться вычислений, то проблема решена, а что касаеться переменных в протеусе - вопрос наверное тоже решен. Спасибо. :)
kris95
Сообщение kris95 »
Ухты, а научите меня, как в протеусе этот дебагер запустить ?
ARV
Сообщение ARV »
kris95 писал(а):Ухты, а научите меня, как в протеусе этот дебагер запустить ?
да проще простого: надо в МК загружать elf-файл с отладочной информацией, остальное протеус делает сам
kris95
Сообщение kris95 »
А как получить такой файл ?
ARV
Сообщение ARV »
kris95 писал(а):А как получить такой файл ?
спросите у своего компилятора :) winavr создает его по умолчанию
Закрыто
