Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVR studio в вопросах и ответах
Текущее время: Вт дек 02, 2025 01:51:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3189 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 14:17:07
Рейтинг сообщений: 10
Всем привет! Снова проблема.
Вот исходник:
; Автор: ***
; Дата: ***
; Версия: 1.0
; Имя файла: LEDon
; Для AVR 2313
; Тактовая частота: 4МГЦ
.nolist
.include "tn2313def.inc"
.list
.def temp =r16
rjmp Init
Init:
ser temp ;Устанавливаем бит 0 на выход
out DDRB,temp
ldi temp,0b11111110 ;Устанавливаем все выводы порта D как входы
out DDRD,temp
ldi temp,0b00000001 ;Устанавливаем подтядку бита 0 порта D
out PortD,temp
rjmp Start
Start:
in temp,PinD ;Проверяем нажатие кнопки
out PortB,temp
rjmp Start
А вот что он мне пишет:
C:\000\BC\BC.asm(14): error: Cannot find include file: at2313.inc
Assembly failed, 1 errors, 0 warnings
Причом тут at2313.inc когда ему нужен tn2313def.inc?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 21:17:39
Так как я на асемблере не очень, могу предположить, что в файле tn2313def.inc есть ссылка на файл tn2313.inc , при этом идёт обращение, а файла нет. ну хотя это только предположение. :) Открой сам файл tn2313def.inc и посмотри что там делается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 09:18:21
Э...
Рейтинг сообщений: 9
переводчик он-лайн http://www.translate.ru
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 10:21:57
Причом тут at2313.inc?
Обычно же используется tn2313def.inc
Переводчик к сожалению не знает ответа :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 11:56:32
Э...
И даже это "Cannot find include file"
не переводит ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:30:21
"Немогу найти файл ... ." - это и без переводчика понятно.
А нах.... там нужен at2313.inc!?
Всегда же работал с tn2313def.inc
Если он там каким то образом нужен, то где его найти?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 14:21:43
Э...
А в Windows поиск не работает ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 17:35:56
Все. Разобрался. Всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 19:34:47
А в чём проблема была? :) просто интересно!
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 14:40:24
Ну ооочень тупая ситуация. Просто изночально проект был создан для 90S1200. Прогу я переписал для 2313, а в самом AVR Studio изменить тип контроллера забыл. :oops:
Ну уж простите новечка за то что потревожил :)
А щас новая проблема.
Немного переделал прогу.
В симуляторе все работает как надо. но в контроллере работает не правильно.
Смысл в том чтобы при нажатии на кнопку 1 (PD0)агорался на индикаторе 0, при отпускании- индикатор тух. При нажатии на кн 2 (PD1) на индикаторе загоралась бы 1-при отпускании кн 2 индикатор должен тухнуть.
При прошитой микре при ненажатых кнопках горит 0. При нажатии на кн1 (PD0) загорается 1. при отпускании-горит 0. На кн 2 (PD1) вообще нет реакции. Что сделать? Индикатор с общим катодом.
В симуляторе то работает.
Комментарий к файлу: Исходник
002v2.asm [982 байт]
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 14:53:47
Не ужели мне ни кто не поможет? :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 16:33:19
Первое что бросается в глаза это отсутствие векторов прерываний. Но не в этом дело.
Я понял так: Ты кнопкой замыкаешь вход на землю.
Chip115 писал(а):
sbic PinD,0 ;Проверяем нажатие кнопки 1
rjmp Loop_3
Команда sbic расшифровывается как Skip if Bit in I/O Register Cleared
Перевожу: ПРОПУСТИТЬ если бит порта ввода вывода очищен.
То есть когда ты замкнул кнопкой вход на землю
команда rjmp Loop_3 будет ПРОПУШЕНА
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 19:12:53
Всем громкое Мяу! :)) Я чайник, и срочно нуждаюсь в ответах на глупые вопросы. В наличии имеется учебный стенд фирмы open system (если кто с таким сталкивался). В базовой комплектации он идет с контроллером МК51, но так же рассчитан на AVR ATmega8515. Платой программатора стенд не комплектуется. Пришлось самому спаять программатор совместимый с STK200/300 (схему взял в книге А. В. Белова "проектируем устройства на AVR"). НО при настройке AVR studio, во первых при настройке портов не предлагает параллельный порт, только СОМ, объясните почему. Пробовал программировать при помощи PONY PROG, он говорит, что девайс не найден. Не понятно какой девайс - плата программатора или плата моего стенда. Прогу для доступа к портам минуя запреты винды. ОЧЕНЬ ПРОШУ, НАУЧИТЕ ДУРАКА!!!!!!!!!!
Не люблю словоблудия!
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 19:37:34
Э...
Вот почитайте - как и что делать по шагам.
Потому что есть CVAVR который весит 2 Мб и ВСЁ ! делает и LPT предлагает поюзать.
Можно просто как програматор использовать а можно совместно с AVR studio.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 18:02:18
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
AVR studio работает только с COM и USB, STK200/300 если собран и подключен правильно должен работать. Его поддерживают CVAVR, ICC for AVR, poni prog, avreal и еще может какие но я не знаю больше
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 15:40:36
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
Дон Амброзио писал(а):
Как в AVR Studio для программы на ассемблере указать "корень" для include-файлов?
Т.е. я хочу сделать условную компиляцию, которая, НАПРИМЕР, в одном случае к относительному пути includ-файла "ffff\ggg\ttt.inc" добавит "корень" "с:\zzz\yyy" и в результате полный путь получиться такой: "с:\zzz\yyy\ffff\ggg\ttt.inc"
А в другом случае добавит корень "с:\www\mmm" и в результате полный путь получиться такой: "с:\www\mmm\ffff\ggg\ttt.inc"
Можно ли это как-то реализовать в программе на ассемблере в AVR Studio? Или вообще как-то можно решить эту проблему?
AVR Assembler 2 имеет возможность указать список папок, в которых будут искаться include-файлы (по аналогии с PATH в Windows). в тексте программы на ассемблере указываются относительные пути в директивах .include, а в настройках проекта - "корневой" путь
в программе пишем
Код:
.include "123\my_include.inc"
в настройках указали "c:\TEMP"в итоге подключается файл "c:\TEMP\123\my_include.inc"
в настройках указали "c:\Windows\TEMP"
в итоге подключается файл "c:\Windows\TEMP\123\my_include.inc"
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 22:47:56
То ли я туплю толи AvrStudio... но вроде я всё прально делаю...
Код:
ldi tmp, 1<<COM0A0
out TCCR0A, tmp
ldi tmp, 0x0F
out OCR0A, tmp
ldi tmp, (1<<CS00)|(1<<CS02)
out TCCR0B, tmp
AvrStudio говорит что не знает регистров TCCR0A OCR0A и бита COM0A0. Вскрытие 2313def.inc показало что по таймеру Timer0 вообще очень мало чего описано... скиньте плиз свой 2313def.inc ктонить
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 23:06:27
Карма: 98
скорее всего дело в том, что для МК ATtiny2313 ты используешь файл 2313def.inc, что неверно. надо использовать tn2313def.inc
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 23:46:11
Тэк-с народ... просьба такова - написать прогу которая заведёт таймер T1 в ATTiny2313 так чтобы он работал в режиме Fast PWM 8bit. Мне впринципе важно посмотреть как выглядят настройки для такой ситуации. Т.е. в отладчике вы должны увидеть как таймер досчитает до 0xFF и сбросится. Прога должна быть на Асме. И проверенная в AvrStudio. У кого получится - тому буду благодарен)
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 00:37:23
насколько я смотрел в AVR studio,там есть только возможность прошивки через STK500.неужели,я что то упустил.Потому что пишу все сдезь же, а шъю через STK300 в CodeVision,а немного неудобно переходить из одной проги в другую.
Надо жить с надеждой!
