МФУ HP Deskjet F4200, сканер нефунциклирует...
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Coldheart »
Имеется МФУ HP Deskjet F4200, сканер каждый раз сканирует вот такую картинку...
В чем тут может быть дело? :(
(213 КБ) 423 скачивания
Сообщение KRAB »
шлейф - как вариант
шлейф в полном порядке!
Еще варианты господа....
Возможно ли что вылетела сама сканирующая головка ?
Или сама плата управления.. так как после корявой заправки катриджей произошол сильный вытек краски который залил плату (я все вычистил)
Всетаки это сканирующая головка...
Реально ли её где ни будь купить ?
Сообщение vova2010 »
Попробуй сделать так:
1. Снимаем стекло и протираенм его с двух сторон;
2. Берем в руки салфетку и аккуратно протираем сканирующий элемент
3. Еще раз проверяем кабеля, шлефы (шлейфы тонкие и легко рвутся) и насколько правильно и хорошо все подключено.
4. Смазывем металлическую или пластиковую направляющую сканера и шесерни от двигателя.
5. Если это не поможет, тогда пробуем подобрать другую панельку или модуль в сборе. ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ СРАЗУ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СТРУЙНИКОВ ДОСТАТЬ НОВЫЕ ТРУДНО ИХ МАЛО ЗАВОЗЯТ ИЛИ ВООБЩЕ НЕ ПОСТАВЛЯЮТ ОТДЕЛЬНО В ОТЛИЧИЕ ОТ ЛАЗЕРНИКОВ!
vova2010 писал(а):Попробуй сделать так:
Все проверял, механика и шлейфы в идеале, все прочистил, промыл (плата была частично залита черной краской). Я пытался достать бу, про новые запчасти от струйников никогда не слышал.
Аппарат вернул владельцу, со словами - новый купить будет проще и дешевле.
Запиши на заметку: http://partsurfer.hp.com/восточная европа и в поиске пишем напрмер PSC2410 (или другую модель аппарата), затем выбираем номер аппарата и смотрим part номера запчастей.
Я сказал про восточную европу т.к. фирма которая занимается официальным сервисом возит запчасти от туда ( с восточной европы).
Сообщение Hudgun »
у меня на двух ХПшных мфушках на самой плате микросхема, отвечающая за сканер, выгорала. сканирующая головки живы оказывались. лучше выкинуть, в сервисах их даже не ремонтируют, по крайней мере мою модель отказались :)
Вернуться в «Ничего не работает»
