Качер и опыты с качером
АГА!
Хм , работающее , там (на фото) вроде ГР лампа светится рядом
Или фитоночку крошечную показать ?
Давай "фитоночку" а если выйдет то и лампочку. Скока витков на дисках?!
На прошлом фото лампа горела .
Но новое фото сделать мне не в лом
- (34.89 КБ) 433 скачивания
Витки не считал , но получилось плохо .
Что посоветовал - исправление моих ошибок .
Вопрос к вам и всем остальным
На каких транзисторах ваши качеры искрят ?
у меня 2SC2335 . Искрит в зависимости от параметров вторички- 600витков 0,1мм на каркасе диаметром 5см давал 5мм разряд при питании от кроны, при 12в 1см, 40в 2,5см
мелкий качер (вторичка выостой 5см диаметром 14мм )дает разряд 3мм от 12в. 24в- 1см
еще вопрос, а на дисковом качере во вторичке сколько витков и каким проводом?
кто-нить мне скажет, как сделать чтоб из аккума от ибп качер брал не 10ватт 5 часов, а 50 ватт 1 час?
Повышай вольтаж в ~3 раза. P=U^2/R. Rкачера -- единица постоянная, а U можно менять!
кульно))
кульно))
кульно))
Астронома понесло...
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Астронома разнесло. . .
нужно из 12 постоянного сделать 20-50 постоянного, есть мысли?
ИБП
аккум оттуда
корпус- теперь качер, но место ещё есть.
схема нужна, чтоб сильно не грелась, и чтоб потянула качер
http://users.skynet.be/BillsPage/TeslaPage.htmlЗЫН писал(а):аккум оттуда
Переведешь, прочтешь и соберешь...
Собирай на одном полевом транзисторе.
Питание 30 вольт...
Схем много в начале темы !!!
- Качер ВВ
- (6.63 КБ) 412 скачиваний
- Наглядно ...
- (35.29 КБ) 14412 скачиваний
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Ха-ха-ха дуга 5см,у меня 10 ...piton6 писал(а):http://users.skynet.be/BillsPage/TeslaPage.htmlЗЫН писал(а):аккум оттуда
Питание 30 вольт...
