есть питишка RITMIX RF-6800, при нажатие кнопки плей она же вкл/выкл дисплей сначала чёрный потом 1/3 белая а потом остальная часть дисплея плавно переходи в белый.
при этом подсветка не вкл.XFKFCM, святил фонариком.
но питишку можно включить, сначала нажать на кнопку следующий трек потом вставить USB или зарядку затем вынуть USB отпустить кнопку и подождать 5 сек
но вот сама странность при включённом МР3 не одна кнопка не работает, но стоит заблокировать клавиатуру как при нажатие кнопки сразу на дисплее показывается замок
я тут кое чего нарыл (см перекрепленные)
процессор ROCKCHIP RK2606A
дисплей YLD200QCIF-F01
помогите или подскажите куда лопату совать
память K91 BG08U0M 4GB
- f77__rock2606a_196.pdf
- (63.92 КБ) 474 скачивания
- (12.84 КБ) 541 скачивание
