Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Сб авг 30, 2025 15:37:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10693 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:37:19
Рейтинг сообщений: 5
На сколько я понял по даташиту ТА23-11 с общим анодом. А в данной конструкции используются с общим катодом, т.е. как раз должны быть ТC23-11.
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:14:11
Общий катод имеется ввиду в строке, так что все-таки ТА23-11
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 15:23:04
Понял
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 18:52:54
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
GARRICOL писал(а):
Понял
В какой,вертикальной или горизонтальной?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:00:18
Строка- она всегда горизонтально, столбец- вертикально.
Если взять с индикатор с ОА в строке и повернуть на 90гр, то получиться с ОК. НО! плату придется переделать, или делать переходную плату, что лишний геморрой. А плата автора очень качественно разведена, только я в ней заменил 7 проволочных перемычек на смд.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:05:08
Карма: 11
Ваш индикатор с ОА в строке,вы переделывали плату?
img.jpg [68.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:26:30
Надо вот такую.
МатрицaTA23-11.jpg [51.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:32:23
Нет, не переделывал. Мне проще было купить другие индикаторы, чем тратить время на переходную плату. По поводу RL-M2388SBW/С15, то тут ОК, в даташите почему то это не обозначено
Последний раз редактировалось sergho Чт июл 14, 2011 19:37:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:35:25
Карма: 11
7615 писал(а):
Надо вот такую.
Такие точно подойдут?А то я совсем запутался с этими матрицами :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:38:16
Точно подойдут ТА23-11
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:43:15
Рейтинг сообщений: 8
А посты с ТС23-11 потереть надо :) ,такую сумятицу внесли :) ,собиратели в ступоре :)
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:49:55
А если у кого есть доступ только к ТС23-11? и их можно применить, по моему мы уже тут сообща досконально разобрались)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 19:55:58
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Александр76 при выборе матриц ориентируйтесь на то, что на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 должны быть катоды диодов (смотреть в даташите).
тА23-11 вам подойдут.
а вообще почему то все матрицы маркируются как то не логично. применённые мной GNM23881AD тоже имеют букву А в маркировке. а GNM23881СD которые при "правильном" расположении являются матрицами с общим анодом, в своей маркировке имеют букв С. Наверное китайцы считают что "правильное" положение матрицы это когда выводы этой матрицы расположены вертикально. но почему в даташитах всегда рисуют матрицы с горизонтальным расположением - я не знаю.
Общем, предлагаю не ломать голову, а просто выбирать матрицы у которых на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 катоды диодов.
KIT
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 20:04:50
Карма: 11
Огромное спасибо,а то совсем голова устала
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:20:25
Рейтинг сообщений: 0
Уважаемый O-LED, а можно ли доработать прошивку под шестнадцатеричный вид часов? jхота другу программисту в подарок сделать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 13:49:50
Карма: 25
diman27 в принципе конечно можно, но пока не собираюсь. Я сейчас рожаю еще один проект супер-пупер часов, :))) и полностью погружен в него. Когда закончу - начну реализацию "хотелок" форумчан для этого проекта.
да кстати. вы соберите часы. а друг, раз он программист сам допилит вывод индикации. я исходники выкладывал, комментариев писал много - должен разобраться.
KIT
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 14:24:35
Так это сюрприз. Ладно, попробую сам. Если будут вопросы сюда или можно в личку? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 16:23:18
Уважаемый O-LED
Откройте тайну, что в новом проекте будет вкусненького? и будет ли он совместим с этим?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 16:51:04
Карма: 25
он будет совсем "не из этой оперы" т.е. даже не на матрицах. что получится в конце, и когда - я не знаю, так что рассказывать пока нечего.
KIT
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 17:12:33
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 26
В тему "матричных" часов.
Не перестаю восхищаться красотой решений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
