свет реагирует на звук, кто знает?
wieper
Сообщение wieper »
всем мяу! Хачю зделать светло музику но такую каторая би неподсоиденялась к выходу звукового сигналу и била би на 3 вольта. Может ктото имеет схему.
DIMON_CHAiNIK\\
Re: свет реагирует на звук, кто знает?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Привеять!А Ви тож прилетете с МаРРРСааа???Гафарить па руссськи пожаалуфта...Вообщем я фигею... :o Говори по-нормальному,здесь таких не любят.
Можно сделать то о чем ты говоришь,но по тупому.Сигнал для светомузыки будет браться с микрофона который лежит возле колонки допустим...НО это будет неудобно да и не очень хорошо она работать будет.(возможно на НЧ не будет реагировать)
На три вольта всмысле питание или напряжение на выходе?
Вообщем надо бы по-подробнее.
wieper
Сообщение wieper »
простите господа) русской калиграфии меня никто неучил.
Так вот, подробнее. Напрежение 3 волта, да через микрофон, что ище? Ну такае вот.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Получится карманная цветомузыка. Оно вам надо?
Docendo discimus
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
pyzh_man писал(а):Оно вам надо?
Мне надо. Успокаивать попугаев в темной ванной.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
От ярких дёрганых вспышек, я думаю они врятли успокоятся. Ведь при любом их выкрике вспыхивает свет! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
as32888
Сообщение as32888 »
maxfox04 писал(а):Успокаивать попугаев в темной ванной.
А что они делают в темной ванной? :)))
ааааааааааааа
просто КОТ
Ватсон, зачем Вам цветомузыка?!
Что бы успокоить попугаев в ванной, Шерлок!
А что они там делают, Ватсон?!
Нервничают, сер. . . :wink:
diman_d
Сообщение diman_d »
Карманная цветомузыка. От микрофона. Питание от "кроны". ОУ и транзисторы любые, общего назначения. См. вложение.
(159.63 КБ) 892 скачивания
wieper
Сообщение wieper »
отличная схема! Спасиб...
maxfox04
просто КОТ писал(а):Нервничают, сер. . . :wink:
ЖЖоте, товарищ!!
Предложенная схема вполне реализуема, но нет ли еще попроще?
Например такая схема? К1ТК552=74НС74, 74НСТ74? К1 - нагрузка? Светодиод с резистором пойдет в качестве оной?
акуст. выкл.
(6.41 КБ) 447 скачиваний
Фанат SMD
diman_d
Сообщение diman_d »
Это схема которая включает и выключает свет по хлопку, не?
Светодиод поставить, работать будет, но как же основные принципы цветомузыки? (сигнал делится на полосы и каждая полоса преобразуется в свой цветовой канал).
Ту что я дал, проще не сделать . Сдвоенный ОУ усиливает до 1000 (х100 и х10) т.к. сигнал с микрофона обычно очень слабый (электретный). Компрессор нужен, ибо динамический диапазон в 9000 раз больше диапазона яркости светодиодов. И ключи простейшие с фильтрами.
maxfox04
Моя задача в только лишь в том, чтобы диод загорался при любом звуке (как правило это ВЧ, так как попугайчики чирикают пронзительно).
Немного не то, чего хотел ТС, но зато соответствует названию темы... и не надо новую создавать :)
PS, кстати в той схеме опечатка. Микра не LM385, a LM358
Вот еще одну схемку нашел. Как думаете будет работать?
(29.74 КБ) 716 скачиваний
Фанат SMD
diman_d
Сообщение diman_d »
Первая половинка усиливает. А вторая как повторитель?
Оказывается есть проще, беру свои слова обратно :)
Только пожертвовали компрессором и многоканальностью.
Нижняя схема мне более понятна, должна работать.
tar
Сообщение tar »
А чем собвтенная та же AN6884 не устраивает
Собрать надо только пред на транзике, а можно и без преда
И вот вам загорание светодиода от звука
[AMS]
Кислый
Сообщение Кислый »
шикарное название темы =) я уж подумал о акустооптической модуляции =)
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
TuzRostislav
Сообщение TuzRostislav »
Кислый писал(а):шикарное название темы =) я уж подумал о акустооптической модуляции =)
Не ты один такой умный. :)
maxfox04
AN6884 надо искать или покупать, а lm358 есть в наличии.
Проверьте, пожалуйста, разводку, правильно ли все. Я делал по второй схеме из последней предложенной мной. Я правильно понимаю, что С1 и С2 - керамические неполярные конденсаторы?
s switch.lay
(13.57 КБ) 537 скачиваний
Фанат SMD
diman_d
Сообщение diman_d »
А в какой версии программы сделано? У меня не открывается.
С1, и С2 не полярные, в данной схеме вполне можно и керамику, меньше места занимать будут.
maxfox04
diman_d писал(а):А в какой версии программы сделано? У меня не открывается.
SL 5,0
Фанат SMD
