Убийца комаров!
DiGiCat
Re: Убийца комаров!
Сообщение DiGiCat »
Генератор от грызунов по похожему принципу, там тож:
Ультразвуковые излучатели отпугивающих устройств тоже должны воспроизводить колебания не постоянной, а каким-то образом промодулированной частоты.
Где-то от комаров похожую "пугалку" встречал...
ИМХО. В генераторах-отпугивателях комаров помнится используют частоты в диапазоне около 5 - 7 КГц , что самому слушать надоест - в диапазоне слышимости человека...
Нашелся «Комарин - Брелок»_http://www.komara.net/show_prod01_big.php
Предназначен для отпугивания комаров и москитов от человека на расстояние от 0,5 до 1,5 м (в зависимости от вида комаров).
Уровень звукового давления......80 Дб
Частотный диапазон...................4-12 кГц
Питание.....................2 х LR44 или G13 (в комплекте)
Вес...........55 г
Размер..... х 40 х 12,5 мм
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
tom1101
Re: Убийца комаров!
Сообщение tom1101 »
Приемник включеный не на волне излучает белый шум - на всех частотах. Может там попадается и комарина, и пчелиная частота, хз.
Современные фм приемники так не могут - обычно если нет станции, в динамиках тишина, а не белый шум.
Также у комаров частота взмахов в несколько раз превышает частоту нервных импульсов - механика такая.
Может и у пчел также. Если у них звук/давление как-то влияют на нервные импульсы, вполне возможен вариант, что белый шум собьет им частоту, и они будут плохо летать или падать, подьемная сила будет неуправляемой - они потеряют управление и войдут в пике :))
Нужны предельно жестокие опыты, чтоб это подтвердить или опревергнуть.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
marh
Re: Убийца комаров!
Сообщение marh »
итог - лето проходит, комары и мошки уже и не так актуальны, ничего реально работающего не придумано.
кстати, а если кепка с солнечной батареей и аккумулятором + вентилятор в козырьке который на сеточку с высоким напряжением всасывает от лица комаров и мошек???
учился 4 года на техника связи потом 6 лет на инженера энергетика - и всё равно дурак-дураком
marh
Re: Убийца комаров!
Сообщение marh »
а про лазерную наводку - проще простого, лазерный луч подсветки с высокой скоростью двигается по сектору, и как только попадает на летящее насекомое, отражённый луч ,модулированный частотой взмахов крыльев отражается на фотоприёмник, избирательный по частоте , а дальше уже включается какой либо уничтожитель направленного действия - ультразвук,лазер или ... таким образом, подстраивая частоту, можно охотиться за определёнными видами насекомых и ложных сработок не будет.
Goldsmith
Re: Убийца комаров!
Сообщение Goldsmith »
marh писал(а):кстати, а если кепка с солнечной батареей и аккумулятором + вентилятор в козырьке который на сеточку с высоким напряжением всасывает от лица комаров и мошек???
И еще обязательно цак! Ультразвуковой цак для отпугивания комарих. Или, наоборот, привлечения поближе, чтобы потом коварно расстрелять в упор спаренной лазерной турелью:
Я хочу... нет, я ДОЛЖЕН это видеть!
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
неоДим
Re: Убийца комаров!
Сообщение неоДим »
Есть еще предложение: у рыжего дяденьки из Роснанотехнологий прикупить сотню летающих нанороботов, запраграмированных на уничтожение летучей живности. При появлении комарика нанороботы сами взлетают, рвут его как Тузик грелку, за счет останков питаются, ремонтируются, размножаются! Во как!
...Но ясновидцев, впрочем как и очевидцев
Во все века сжигали люди на кострах...
В.Высоцкий
Люди делятся на творящих и осуждающих.
Н.Рерих
неоДим
Re: Убийца комаров!
Сообщение неоДим »
Если серьезно :)) : читал в е-книге "1000 идей для бизнеса", что какой то фермер (ессно,
в России, буржуинам такая шняга в голову прийти не может по определению) установил у
себя на участке несколько электроловушек для комаров, с последующим сбором добычи при
помощи вентилятора и, за лето, обеспечивает высококалорийным кормом всю свою живность на
весь год. В это охотно верится, т.к. у нас, в Сибири, например, в конце лета, плотность
комара и мошки в воздухе такова, что оказывает серьезное сопротивление человеку при
движении, а решетка радиатора забивается в усмерть.
Учитывая, что доля белка в теле насекомого доходит до 98% (как у черной икры) от массы
его тела, и то, что биомасса насекомых составляет более 70% от общей биомассы животных
на планете, то, разработав эффективную технологию извлечения этого белка, т.е. решив на
многие годы проблему пропитания населения Земли, можно реально претендовать на:
а) Нобелевскую премию;
б) титул "Отец (мать) всех народов и благодетель человечества" от ООН;
в) прижизненную канонизацию и возведение в ранг Святого в ряде мировых конфессий.
Предлагаю создать рабочую группу по реализации данной идеи, почетным председателем
заочно избрать господина Чубайса, со-председателем господина Лебедева и попросить у них
гранды на развитие (примерно 10 000 000$, c каждого)
В.Высоцкий
Н.Рерих
tom1101
Re: Убийца комаров!
Сообщение tom1101 »
Ешьте тараканов
неоДим
Re: Убийца комаров!
Сообщение неоДим »
В Юго-Восточной Азии жруть, и не только тараканов. И ваще: "нет в мире такой вещи, которая бы не стала у евреев фамилией, а у китайцев едой".
В.Высоцкий
Н.Рерих
marh
Re: Убийца комаров!
Сообщение marh »
японцы шитбургеры придумали из ила очистных сооружений, говорят, что по вкусу от мяса не отличить и сырья навалом))
а проблема гнуса на самом деле очень актуальна, и я думаю, что если бы те, кто издевается над темой пожили недельку другую в Сибири или на северо западе России, да ещё недалеко от воды, мозговой штурм увенчался бы успехом куда быстрее...
неоДим
Re: Убийца комаров!
Сообщение неоДим »
Дык и я об том же:
Поэтому и нужна группа из электронщиков, механиков, биологов, химиков, медиков и прочих специалистов- пусть каждый выскажет свои соображения. Один человек эту проблему явно не потянет.
В.Высоцкий
Н.Рерих
Радиорубитель
Re: Убийца комаров!
Сообщение Радиорубитель »
Всё это хорошо и здорово, но увы, нету практических конструкций. Или не с чего начать? Вот, например, как весьма уважаемый мною А. Кашкаров борется с инсектами ( см. вложение), правда, конструкция рассчитана на использование в помещении и некие буржуйские излучатели, но полагаю её без труда можно реализовать на то, что под рукой (ногой, задницей, в гараже, на свалке и пр...) и в автономном режиме.
(75.41 КБ) 693 скачивания
Радиорубитель
Re: Убийца комаров!
неоДим писал:
Подтверждаю. Например, птица - стриж, всем известна. Самая скоростная птица. развивает скорость до 120-150 км/час., средняя скорость 60/8о км. час., при меньшей-просто падает на землю., почему и с места взлететь не может. (Учебник биологии, 7 кл. сперва почитайте, когда вспомните (что вряд-ли) какого он цвета , кто не верит.), питается исключительно комарамим и мухами, которых ловит на лету, да не только ловит, ещё при таких-то энергозатратах умудряется выкармливать 4-5 птенцов. На всё-про всё - занимает ТРИ месяца. (90 дней!!!).
неоДим
Re: Убийца комаров!
Сообщение неоДим »
Вот азиаты едят всяких букашек и соответственно плодятся как эти букашки. А мы жрем всякое ГМД и теряем по миллиону населения в год. Это к влиянию белка насекомых на потенцию :))
Насчет конструкции комароловки вопросов нет, у самого лет восемь назад висела на даче (пока бомжики под руководством ЕР люминий со столбов не поперли) китайская шняга с высоким напряжением, которая за ночь насчелкивала пригоршню комаров и мошки. Тупо увеличивая количество и размеры подобных девайсов можно не особо напрягаясь выйти на промышленную добычу. Вопрос о дальнейшей обработке.
И вопрос к экологам- все таки насекомые стоят в начале пищевой цепочки, завершающим звеном которой является человек (не считая тигра-людоеда, медведя- шатуна, акулу-убийцу конечно :))
В.Высоцкий
Н.Рерих
tom1101
Re: Убийца комаров!
Сообщение tom1101 »
Ну чо там. Обжечь немного, чтоб крылья и лапки обуглились, продуть, а дальше либо жарить, либо варить, либо запечь в пирожки. Инфекция умрет, а остальное желудок либо переварит и усвоит, либо выплюнет. Желудок он такой, всеядный - хоть дерьмо ешь, обязательно хоть что-то, да усвоит. :)) :))
Выпускать как икру. Пирожки с икрой.
Только все замесить посильнее, растереть в единую массу - чтоб глазенки не торчали из начинки :)) :)) :))
Еще как вариант - после обжига и продувки тупо высушить и перемолоть в муку - хорошо хранить.
Излишки продавать как белковая мука.
Только хорошо бы еще этой муке провести дополнительную термообработку, чтоб все опасное убить.
Кстати, проверяйте, что едите - вполне вероятно такие "биодобавки" уже используются - дешево и полезно.
неоДим
Re: Убийца комаров!
Сообщение неоДим »
Вот, уже одна здравая мысль появилась. Действительно сушить, молоть в муку, просеивать, обрабатывать озоном и ультрафиолетом, гранулировать и продавать как БАД, рекламируя как тибетское средство от 1001 болезни :)) Учитывая высокую калорийность продукта, может кому и поможет :)) В выходные сажусь делать ловилку, тем более, что ПН на 20 кВ гдето валяется.
В.Высоцкий
Н.Рерих
nickjust
Re: Убийца комаров!
Сообщение nickjust »
Почитал....
В обычном мясе белка 20-30%, причем, за один раз усваивается не более 20-30 грамм. А остальное идет на поддержание организма, расщепление белка, перевод из одной категории в другую, получение энергии. Т.е. это источник «долгой» энргии, на получение которой тратится дополнительная энергия из резервов организма.
В насекомых белка примерно 60-80% . Усваивается большая часть, т.е. более 60% того,что употребили. Причем, такой белок содержит много фосфора, усваивается без значительных энергозатрат. Насекомых лучше не употреблять в сыром виде, только в обжаренном, обваренном, тушенном. Короче говоря, жить захочешь, не таких тараканов употребишь…
Если вы такие же как я, то вам в голову никогда не приходило, что насекомых можно есть! Конечно не всех. Примерно 1700 видов насекомых пригодны в пищу. И регулярно их употребляют в пищу в 130 странах мира! В основном, это страны Азии и Африки. Но и мода на «жареных насекомых» доходит и до европейских стран.
И так, с какими насекомыми мы, прежде всего сталкиваемся в лесу? Комаров и мошек есть можно, только я думаю, что потраченные усилия на их отлов не окупятся. Давайте поищем что-нибудь по каллорийнее.Классика: личинки жуков-древоточцев. В лесу много сухих деревьев, под их корой и откладывают жуки свои яйца, из которых, в свою очередь и появляются личинки. Они питаются древесиной и достать их из под коры бывает не сложно. Если у вас есть возможность ободрать кору с живых елей, то на запах свежей коры слетится достаточно самих жуков, которых легко собрать. И съесть.
Муравьи. Живут практически везде. Особенно питательны муравьиные яйца. Съедобны и сами муравьи. Не даром же ими питаются даже медведи. Ранней весной собрать муравьев не сложно, они выходят «погреться» большими скоплениями, только успевай собирай! Да и в другое время, при наличии мокрой палочки, можно собирать муравьев без особого труда. А вот осенью их придется выкапывать из под земли.
Не плохо, если вам удастся найти дупло с дикими пчелами. Можно поживиться не только самими пчелками, но и их личинками, и возможно медом. Но если у вас нет огня, не стоит пытаться их добыть. Укусы пчел и ос болезненны, а укус шершней может быть смертельным. Из сухого гриба-трутовика, который растет на деревьях в виде гребешка, нужно сделать дымовушку. Из травы сделать кляп, достаточный, чтобы закрыть дупло с пчелами. И постараться, после закладки дымовушки в дупло, закрыть его кляпом. Через некоторое время, насекомые погибнут, останется только их достать. Гнездо ос достаточно приметно и напоминает бумажный мяч. Если поднести огонь к такому гнезду, оно очень быстро сгорит, так как состоит из целлюлозы, заодно поджарите самих обитателей гнезда и их личинки. При добычи пчел, ос или шершней, не забывайте, что эти насекомые в первую очередь реагируют на движение, не махайте руками и не бегите (или бегите очень быстро и далеко). И еще один момент: при укусе, выделяются ферменты, которые служат ориентиром для других сородичей, куда нужно кусать! Будьте осторожны!
Шмели, сами по себе не агрессивны. Если сильно не махать руками, то соты с медом можно достать из гнезда голыми руками. Живут шмели, как правило, в заброшенных мышиных норах. Но иногда строят гнезда и в траве. У шмелиного меда непередаваемый аромат! Нашли шмелиное гнездо- вы счастливчик!
Не забывайте, что насекомых в сором виде не едят! Лучше всего их поджарить. Как вариант высушить, растолочь и добавлять к другой пище.
cbb
Re: защищаемся от комаров электростатикой
Сообщение cbb »
Skysmoker писал(а):
Goldsmith писал(а):Есть вариант дешевле: врубаем магнетрон, и жарим комаров по объемам... Но электронику пожжет и яйца сварятся вкрутую. :))) :)))
ага, а комару пофигу будет, у него размер на порядок меньше длины волны :)
cbb
Re: Убийца комаров!
Сообщение cbb »
tom1101 писал(а):Думаю мощный 100вт лампочки около 20-30%, т.е. до 30вт испускают в инфракрасном спектре.
Ты, похоже, не в курсе. Лампа накаливания излучает в виде ИК 95-97% энергии. Т.е. ИК-диод в ПОЛНЕЙШЕМ пролёте.
Радиорубитель
Re: Убийца комаров!
nickjust писал: В насекомых белка примерно 60-80% . Усваивается большая часть, т.е. более 60% того,что употребили. Причем, такой белок содержит много фосфора, усваивается без значительных энергозатрат.
Кто интересовался различными религиозными книжками типа "Жития святых", наверняка встречал выражение, что тот или иной отшельник питался "мёдом диких пчёл и акридами". Так вот, акриды-это и есть насекомые. Обычно святые отцы, и весьма преклонных лет, питались кузнечиками, хотя, полагаю, не брезговали жуками, пауками и пр., за исключением мух, последние опасны, как источник инфекций. Вот-бы современных профессиональных верующих перевести на эту диету! Кстати, есть комаров и кузнечиков советует и такой известный специалист по выживанию в экстремальных условиях, как А. Ильин. Между прочим, единственный из известных мне, кто все свои советы испробовал на себе. Комаров, например, он советует есть сырцом или делать из них похлёбку, а кузнечиков, помимо перечисленного, есть слегка поджаренными. Не дай Бог, конечно, если возникнет необходимость следовать этим кулинарным изыскам...
Вернуться в «Умные мысли»
